一、 型号说明
二、 技术指标
1. 电源电压:交流220V/380V/440V/660V,50/60Hz
2. 适配电机:鼠笼式三相异步电动机,且电机额定功率与软起动额定功率相匹配
3. 启动频次:每小时不超过6次
4. 冷却方式:自然风冷
5. 环境温度:-15℃~40℃
6. 环境湿度:相对湿度不大于93%且无凝露
三、 使用条件
电源电压:交流380V,50/60HZ。
适配电机:鼠笼式三相异步电动机,电机的额定功率应与软起动器额定功率匹配。
起动频次: 每小时不超过30次。
冷却方式:自然风冷。
防护等级:IP20。
环境温度:-30℃~55℃。
环境湿度:相对湿度不大于93%且无凝露。
使用场所:室内无腐蚀性气体和导电性粉尘。室内通风良好、震动小于0.5G的地方海拔高度:海拔在3000米以下。
四、 外型尺寸
型 号
壳架等级 电流(A)
额定电流(A)
适配电机 功率(KW)
外形尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
重 量(Kg)
W1
H1
D
W2
H2
d
TJNR1075
400
160
75
254
495
200
225
441
M8
16
TJNR1090
200
90
TJNR1132
280
132
TJNR1160
315
160
TJNR1200
400
200
