磁翻板液位计的原理
磁翻板液位计主要部件就是测量筒,内部浮子,外部指示器及一个远传检测探头。液位计从上部和下部的侧面引出管线法兰与被测介质的器壁连接,通过中间阀门来实现磁浮子液位计的使用和切除。在磁浮子液位计下部通过法兰连接安装有一个排污泄压阀,在维护时进行排污泄压。测量筒内壁安装一个可以自由上下活动的磁性浮子,浮子内部密封有永久磁铁。在测量筒的法兰面上固定一个缓冲弹簧,用来减轻测量筒对浮子的硬性冲击。
磁翻板液位计的测量筒外部安装有翻板式显示面板即指示器,有红白颜色翻牌,带有磁性,受内部的磁浮子的磁性影响产生颜色翻转。在制造过程中把与磁浮子同极性的翻牌一面制作成红色,异极性的制成白色,所以当内部磁性浮子上浮时,外部的指示器能够跟着其高度显示醒目的红色,方便观察内部介质的液位或界位。
磁翻板液位计如果需要远传显示,只要在外部加一个远传检测探头即变送器,可实现液位的远传显示,非常方便一块仪表既能够就地显示又能够远传显示。远传探头同样使用了磁性耦合的原理,通过磁敏元件受磁场的吸合来实现远传电路的电阻变化,经过转换器转换输出一个随浮子高度线性变化的4~20mA电流值,因此磁敏元件的好坏程度决定着远传探头的质量。因此安装时要注意方向性和有无导磁性质的铁性物质产生影响。
磁翻板液位计的原理是根据连通器原理来实现液位的检测,通过浮力来实现液位的测量,所以其原理上检测精度非常高,因为连通器的测量筒真实的反映了液位变化,液位计内部浮子的高度真实的反映了介质液位的高度,因为浮子始终漂浮在介质的液面上,即使介质的密度小范围的波动,其只会产生轻微的浮子进入深度的变化,对液位的测量没有影响,而磁耦合的原理更不会出现传递误差。所以依据磁翻板液位计的原理,液位计完全能够准确反映出介质液位变化,不受介质的温度、压力、密度影响。
