产品名称: 北京磁栅尺磁头耐油 耐高温
型  号: MB500
磁栅尺:磁栅数显机床测量系统可以防止水,油,灰尘和切屑,是机床测量装置的最佳选择。适用于工厂工作环境恶劣的情况下,耐灰尘、耐磨损、耐冲击、抗振动、抗磁场干扰,使用寿命极长,从而大大提高了机床的加工精度和使用寿命,赢得了客户的广泛赞誉。
磁栅尺:磁栅尺读数头
分辨率:0.025mm、0.01mm、5μm、1μm、0.5μm
输出 :LINE-DRIVER、PUSH-PULL
线长 :1米、2米、10米
磁栅尺带
磁栅尺精度:±10μm/m、±15μm/m、±30μm/m
磁栅尺长度:Max 32M
磁间距:1+1mm、2+2mm
磁栅产品优点
非接触式测量,无背隙问题高抗污染能力
安装简易,安装允许误差大价格便宜
磁栅尺主要市场:金属加工设备 建材机械 木工机械
磁栅尺以耐水耐油污耐粉尘耐震动性见长,长度在2米以上性价比优势愈加明显,并且长度越长优势越明显。
在大型金属切削机床如大的镗床、铣床,水下测量,木材石材加工机床(工作环境粉尘很重),
金属板材压轧设备(大型成套设备)等应用方面有明显优势
 磁性尺测量系统专为线性位移测量而设计.经济,效率特别适用于长距离的测量.特别适用于如油污,切削屑,震动等恶劣环境.依应用性质不同可定义出两个不同的系统
磁性尺测量系统:
使用于线性位移测量并于显示器显示测量值
磁性编码器:
使用于线性位移测量并将位移量转换为对应的脉波数输出给PLC或控制器.
特点
精度高:分辨率可达0.001MM,系统精度0.01MM
信号强:读头输出信号为5VPP或24VPP输出,可以直接给二次设备,如PLC,记数器等
信号输出形式多:PP/OP/LD/TTL; SSI/RS485/RS422 (5V,24V) 1V~~正弦波信号4-20MA电流信号0-10VDC电阻多种形式
磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁
防护等级高:IP67,可直接工作于油,水,100度高温等恶劣环境
安装要求:
ME-线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声
输入电源:电压允差不能超过+/- 5%.波纹不超过50 mV
电气干扰的抑制:供电电压不超过额定值的+/- 5v波纹电压不超过50 mV
带RC网络的AC扼流圈,例如0.1微法/100欧姆,安装自由轮二极管到DC线圈,安置RC抑制电机和它的断路线圈(在电机端子盒中)为电子装置提供额外的电力
关 键 词: 5v磁头 磁栅尺技术 磁栅尺检测
公司名称: 威海锐丰机电有限公司
联 系 人: 王玉华
电  话: 0631-3632623
手  机: 13326314273
地  址: 威海市齐鲁大道127号
邮  编: 264200
潍坊多功能光栅显示器方插(DRO-3M)
江苏批量生产拉线编码器(SF40)
国产磁栅尺加工厂供应高精(MB500)
十堰荆州1.5米光栅尺分(GBC-Q)
济南3米拉线编码器模拟量(SF60)
GBC-Q系列光栅尺河南(GBC-Q)
SFS10系列膜片联轴器(SFS10)
胶州3000mm长光栅尺(GBC-Q)
烟台磁栅尺输入电源/适用(MB500)
光栅尺
重庆3米拉线编码器测位移(SF120)
淄博SF600线速度表含(SF600)
邢台SF600单轴数显表(SF600)
光栅数显表(DRO-2M)
SF90系列拉线编码器格(SF60)
哈尔滨张力传感器接信号放(SUPB)
鹤壁商丘50-3000m(GBC-Q)
火花机改装数显专用1米以(GBC-Q)
鹤壁市磁栅尺磁头安装调试(MB500)
巴中磁栅尺5v 1u配套(MB500)
