楔型流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数(雷诺数>500即可使用)的流体情况下进行高精度的流量测量;在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
楔型流量计具有流量系数、非线性误差、温度变化、密度变化等参数的修正功能;测量精度可达0.5%;可具有现场显示和标准电流信号(4~20mA DC)输出,可方便地用于自动控制系统或与计算机联网,进行流量或其他参数的自动调节和控制。
楔型流量计主要用于高粘度(重油、渣油、柴油、机油等)、工业煤气(焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气)、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。
这种流量计结构简单、无可动部件,不易被流体磨损,工作性能稳定、可靠,使用寿命长;它的测量元件及取压装置结构特殊,流体通过时不形成滞留或堵塞,压力损失较小,是在雷诺数较低的情况下进行高精度流量测量的理想选择。
楔型流量计主要特点:
特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量;
测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制;
楔形件结构设计特殊,有导流作用,防堵塞;
具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能;
抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀、防爆;
楔型流量计具有双向流量测量功能;
测量精度高;
结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低
无运动部件,无磨损,长期使用时不需要重新标定。
主要技术参数:
测量精度: ±0.5%~±1.0%
长期运行精度:0.2%F.S/Y。
最低流速:0.01m/s。
使用寿命:可长达十年以上。
量 程 比:≥10:1
雷诺数系数使用范围:下限300,上限达1×106以上。
测量液体粘度上限:500MPa·S。
工作压力范围:-0.1~60MPa。
工作温度范围:-50~560℃。
产品特点:
楔型流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,楔型流量计它可以在高粘度、低雷诺数(雷诺数>500即可使用)楔形流量计的流体情况下进行高精度的流量测量;在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
楔型流量计的详细资料:
配带双法兰差压变送器
KH/LGX楔型流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。
主要特点:
1 重复性好、精确度高,经标定的楔形流量计,精度达0.5 级。
2 具有自清洁能力,无滞流区。
3 耐磨损、寿命长、可靠性高。
4 永久压损比孔板小。
5 一体型结构,现场安装无需按装导压管路,直接与管道进行螺纹或法兰连接。施工省时省力,维护方便。
