产品名称: 供应翼闸机 道尔智能翼闸DRTD6903
型  号: DRTD6903
价  格:
DRTD6903 翼闸
DRTD6903采用我司专利外观机箱,使用方便简单并利于整体维护。门体以电磁铁吸附,当关门阻力大于设定值时,门体可自动打开,断电时无须电池门体也会自动打开。智能闸机是一种非接触通道检测与控制的智能通道管理设备,采用公司最新的机电一体化控制和驱动技术。多组传感器通过玻璃门翼实现对出入口的控制,经授权的合法人员可以不受任何阻碍地顺利通过而不必单个接受检查,拒绝未获授权的通行,提供高质量的出入口控制。
  • 此款闸机适用于人流量大的公众场合,使用寿命及安全性是产品首要考量。整个系统运行采用无级次定位装置,运行过程由传感器控制,无机械冲撞,从而实现平稳运行、低噪音、少磨损。经过大量项目实际使用数据总结,设备实际使用寿命大于500万次。磁铁吸附、皮带传动、伺服移动定位驱动器等高价部件都是为了避免夹伤行人所设。
      功能特点
    l 多组电眼传感器实时监测通道状态,精准逻辑判断,无阻碍授权通行
    l 机械装置、门体位置、电流检测及通道传感器等四重保护通道行人的防夹安全保护
    l 整个系统运行采用无级次定位装置,运行过程由传感器控制,无机械冲撞
    l 数控加工工艺,表面精细处理,抗腐蚀性强
    l 具有自动复位功能,行人读有效卡后,若在规定时间内未通行时,系统将自动取消用户此次通行的权限。
    l 方便易用,便于随身物品如包裹行李等通过
    l 防尾随功能:防范等级2级
    l 通行方式:单向、双向(可选),运行速度可调;具有多种工作模式可供选择
    l 灯光提示:通行方向指示
    l 具有防雷防漏电保护功能
    l 保护功能:具有防夹、防撞、防堵、防失速、防电器过压过流功能
    l 防止非法操作及报警功能
    l 标准的对外电气接口,带光电安全隔离,可与各种控制设备相挂接,便于系统集成
    l 远程控制与设置功能
  • 技术规格
    尺寸(毫米mm)与重量(千克kg)
    长度:1400毫米(55.118英寸)
    宽度:300毫米(10.499 英寸)
    高度:960毫米(37.795 英寸)
    主要材料
    箱体:SUS304 1.5mm不锈钢
    机芯:45#钢,表面电镀彩锌
    门体材质:亚克力、有机玻璃或
    特制软胶
    机芯性能
    门体:特制软胶或有机玻璃等
    传动模式:伺服移动定位驱动器
    安全摸式:断电后为无障碍通道
    助力驱动:直流无刷电机
    开门方式:中分对开式
    开关门速度:0.4~0.8秒(用户可设)
    通道宽度:600mm或900mm;
    门体行程:420mm(单个门体)
    设备噪音:开关门≦30db
    通行速度:常闭模式35人/分钟;常开模式60人/分钟
    机芯寿命:500万次
    电气及环境
    电压:100V至240V交流电(大范围电源输入电压)
    l 频率:单相 50Hz 至 60Hz
    l 工作电压:DC24V
    l 电流:静态 300mA;动态4A(最大工作电流)
    l 操作温度:-20 至 70°C(-4 至 158°F)
    l 存放温度:-40 至 80°C(-40 至 176°F)
    l 相对湿度:非凝固状态下 5% 至 95%
    通信功能
    标准RS232 串口
    数字I/O
    RS485/CAN BUS接口(可选)
    安装要求
    单相3A 110V至220V交流电源,接地
    到控制设备的连接线
    可能的土建工作和固定工作
关 键 词: 道尔智控 智能摆闸 停车场道闸
公司名称: 深圳市道尔智控科技股份有限公司
联 系 人: 郑兴
电  话: 0755-27620066
手  机:
地  址: 深圳龙华大浪德泰科技园4栋
邮  编: 518109
道尔供应两栏栅栏道闸|智(DRDZ-01)
道尔供应车牌识别停车场系(DRCC9006)
道尔供应北京智能停车场管(DRCC9901)
道尔供应上海车牌识别停车(DRCC9602)
道尔供应商业广场道闸系统(DRDZ-01)
道尔供应酒店车牌识别停车(DRCC9602)
道尔智控供应酒店停车场管(DRCC9901)
道尔供应物流园区智能停车(DRCC9901)
道尔智控供应医院停车场管(DRCC9601)
道尔供应免取卡停车场系统(简II停车场系统)
道尔供应单位停车场管理系(DRCC9601)
道尔供应智能道闸|停车场(DRDZ-02)
道尔供应厂区广告道闸|智(广告道闸)
道尔供应工业园区智能停车(DRCC9601)
道尔智控供应小区智能停车(DRCC9901)
道尔厂家直销医院车辆管理(DRDZ-01)
道尔厂家直销厂区停车场管(DRCC9901)
蓝牙远距离读卡停车场系统(蓝牙停车场系统)
供应智能停车场系统 道尔(DRCC9601)
供应停车场系统 道尔简停
