一、JMDM-IS系列二路智能插座简介
无线遥控智能继电器上位机软件是精敏数字机器有限公司自主开发的一款用于无线遥控,脱机控制继电器的软件,与无线遥控智能继电器配套使用。其功能如下:
1. 脱机定时控制
设置智能继电器系统时间 读取智能继电器系统时间
设置智能继电器脱机定时状态 读取智能继电器脱机定时状态
保存智能继电器脱机定时记录 导入脱机定时状态记录
2. 遥控学习
学习遥控信号控制继电器开关
二、JMDM-IS系列2路智能插座都可以通过上位机来设定定时参数,根据在线控制方式的不同可以分为以下几个型号:
1. JMDM-ISS2: 2路智能插座串口型
2. JMDM-ISU2: 2路智能插座USB口型
3. JMDM-ISW2: 2路智能插座WIFI型
4. JMDM-ISM2: 2路智能插座315M无线通信
5. JMDM-ISN2: 2路智能插座 网口型
6. JMDM-ISG2:2路智能插座 GSM短信型
三、功能主要特性
1、工作电源:AC 220V 50Hz市电;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:128K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、通信接口:
1) JMDM-ISS2: 2路智能插座串口型;该型号智能插座有一路RS232接口和一路RS485接口,上位机可以通过RS232和RS485对两路插座的供电进行控制;也可以,可进行485组网通信,通信距离可达到500米。
2) JMDM-ISU2: 2路智能插座USB口型;该型号智能插座有一路USB通信接口,带有ESD静电释放保护,上位机可以通过USB接口对两路插座的供电进行控制;
3) JMDM-ISW2: 2路智能插座WIFI型;该型号智能插座有一路WIFI通信接口,上位机可以通过WIFI接口对两路插座的供电进行控制;该型号控制器可以实现手机、平板电脑、WIFI网络对智能插座的控制。
WIFI模块主要特性:
1) 波特率2400-115200可调透明串口;
2) 支持静态IP设置和DHCP获取地址;
3) 支持在线串口设置模块参数功能;
4) 支持WEP64/128、WPA/RSN(WPA2)-PSK加密方式;
5) 支持SNet模式(UDP、TCP S/C三种数据透传模式);
6) 符合802.11b/g标准,支持Ad-Hoc网络和基础网络模式;
7) 可支持智能手机、PDA、笔记本电脑、平板电脑等终端设备直接和wifi 模块建立连接。
8) 模块内置有完整的TCP/IP协议栈,支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、DHCP客户端以及DHCP服务器等诸多协议,可通过串口灵活设置。同时具备通用串口、PWM以及多路通用IO的输入输出等功能。
4) JMDM-ISM2: 2路智能插座315M无线通信;该型号智能插座有一315M无线收发通信接口,上位机可以通过315M无线网络对两路插座的供路进行控制;该型号控制器可以实现遥控器,智能家居控制系统对智能插座的控制。该产品配有便携式无线遥控器(长*宽*高=5.5*3.5*1cm),在有效距离(最远50m)范围内可实时、任意控制智能插座的开关,从而去控制相应的家电设备。也可以我司的智能家居系统组合使用,直接可以通过手机或平板APP软件进行智能监控家电设备。
5) JMDM-ISN2: 2路智能插座 网口型;一路RJ45接口:用户根据自己设定的IP地址和密码,可有效的对外部设备进行远距离控制。可以在局域网内实现插座供电控制,也可以通过INTERNET对该智能插座的供电实现控制。
6) JMDM-ISG2:2路智能插座 GSM短信型;该型号智能插座带手机短信收发模块,外置(可定制内置)GSM天线,实现通过手机振铃或短信息进行远程监控开关。
4、两路智能插座输出说明:
采用光电隔离的输出控制方式,可以有效防止该产品上电瞬间产生误动作,稳定可靠。插座是经过国家CE认证,插座可承受的交流最大电压为250V,最大输出电流为12A。即导通时有220V交流输出,可给外部用电设备供电。断开220V交流时外部用电设备随即断电。
5、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
6、二种工作方式:支持脱机工作和联机实时控制这两种工作方式;
7、工作状态指示灯:每路插座输出都有一个指示灯,方便观察输出点工作状态。
还有一个电源指示灯,显示当前220V交流电能否正常供电。
- 外壳尺寸: 长×宽×高: 210mm×125mm×43mm。
四、使用说明
JMDM-IS系列2路智能插座可以实现设定定时参数脱机工作和由上位机通过通信接口进行实时控制两种工作模式;
Ⅰ.设定定时参数脱机工作模式:
客户给智能插座进行时间段设置时,可使用我司提供时间设置界面,通过USB线把电脑和智能插座连接起来进行时间设置。设置的时间循环包括——
a、周循环:每周的周几,几时几分几秒导通。周几,几时几分几秒关闭。
b、天循环:每天的几时几分几秒导通。几时几分几秒关闭。
c、小时循环:每小时的几分几秒导通几分几秒关闭(如第12分30秒自动导通。到第28分30秒时自动关闭)
d、分钟循环:每分钟的几秒导通几秒关闭(如第5秒自动导通,到第40秒时自动关闭)
Ⅱ.通过通信接口实时控制工作模式:
我公司根据客户所购买的智能插座型号,提供相应的电脑软件、手机软件、平板电脑软件、短信通信格式、串口通信协议等资料。以便于客户通过相应的通信接口对所购买的智能插座进行实时控制。
精敏数字典型分类产品:ARM控制器,PLC控制器,单片机串口控制器,步进伺服电机运动控制器,沙盘灯光模型控制器,语音视频灯光同步开关控制器,无线遥控开关控制器 ,模拟量控制器,H2MD驱动器,GSM短信控制器,WIFI控制器,以太网RJ45网口控制器,模型同步升降台,4D5D7D动感影院设备,5D控制系统,3D影片采集系统,智能家居控制系统,大棚蔬菜控制系统,8D模拟驾驶飞行设备,9D旋转漂移平台。
更多产品技术欢迎来电咨询:李卫红 13427969290 0755-29769287 QQ:2355735131 邮箱:jingmingk@163.com
