产品名称: 谐波保护器谐波
型  号: pcmhpd
谐波保护器谐波谐波保护器谐波
概述
随着科学技术发展、工业生产水平和人民生活水平的提高,在我们日常生产和生活中,大量非线性设备被采用投运,这些都造成了用电电网中谐波污染越来越严重。
这些谐波在电网中普遍存在,对我们日常使用的设备都有比较大的影响。
在工业场合,大量2~50次的谐波影响着几乎所有工业设备(如行车、精密机床、中央空调、工业水泵、电焊等使用到电机及伺服的设备)。谐波造成工业设备的误动或者拒动,甚至是电机的抖动,直接导致无法生产或达不到生产要求。与此同时,谐波还会增加电网的热损耗和磁损耗,干扰电网的保护装置和自动化装置,直接影响电网安全。
在日用电场合,20次以上的谐波电量能够影响到数据通讯、监控网络及精确计量。例如在高次谐波场合,电信通话质量就会下降,出现噪音或刺耳的突波声;同理,在高次谐波场合里,数据交换机也会频繁出现数据堵塞、死机等现象。谐波对我们的生活及工作已经影响日重,不容我们忽视。
欧卡顿根据自身在电能质量领域多年的技术积累及市场经验,研发设计出了国际先进水平的PCMHPD系列谐波保护器。产品根据各种复杂工况谐波数据研发,能够适应目前所有电气场合,保护用户设备安全高效地运行,为客户的洁净能源做后盾。
高次谐波的危害:
◆引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
◆产生谐波损耗,使用电设备效率降低
◆加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
◆干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
◆计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
◆引起保护装置误动作或者拒动作
谐波治理的必要性:
◆减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
◆降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
◆提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
◆确保功率因数补偿设备的使用寿命
◆防止保护装置的误动作
◆能够保证精密加工设备的加工精度
PCMHPD1000/99系列谐波保护器功能:
◆采用德国最先进的制造工艺,超微晶合金材料制造
◆能针对电网中1KHz~20MHz的谐波量进行主动吸收治理
◆抑制电网中的高频噪音、脉冲尖峰、浪涌电流
◆随时跟踪电压电流波形,对发生畸变的波形进行矫正
PCMHPD1000/99系列谐波保护器应用场合:
   大量使用计算机、交换机、通讯器材的场所,如证券交易所、银行大楼、商业办公大楼、通讯基站、指挥中心。
   存在大型电子调光控制系统、单相整流设备、大型功放设备的场所,例如IMAX影院、歌剧舞台、体育场馆、展览中心等。
   对用电有严格洁净要求且本身属于用电A级单位场所,例如中大型医院、政府办公大楼、公安消防办公大楼等。
   精密加工行业包括纳米和微米级加工行业;例如卷烟行业、薄膜业、医药精细化工行业等。
   其他有对用电有特殊需求的行业
技术参数
PCMHPD1000系列主要技术参数:
额定电压:110V~690V
额定频率:50Hz/60Hz
保护等级:IP40/可加装IP54套件
温度范围:-40℃到85℃
海拔高度:≤4000m
响应时间:≤100us,全响应≤10ms
过载保护:有,且前置断路器
通讯协议:RS485模块,Modbus协议
保护频率:1kHz~20MHz
保护范围:脉冲电流耐受量≤15KA
          单回路高次(n≥20)谐波电流≤40A
湿    度:≤95%
设计寿命:20年
功    耗:≤0.1W
瞬时耐压:冲击耐压值2000V
泄露电流:≤1.321mA
依据标准:IEC 61000-4-5,IEC60939-1-2,GB14549-93 ,GB12325-90
常用型号
外形尺寸(mm)
电压(V)
安装方式
保护频率
PCMHPD99-1-220V
120*116*80
220
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99E-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000-3-400V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000E-3-400 V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
关 键 词: 谐波保护器 谐波治理 谐波保护器HPD
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
有源滤波器apf(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
