HP-DLT谐波保护器一流产品HP-DLT谐波保护器一流产品
HP-DLT1000谐波保护器介绍 欧卡顿科技
谐波保护器 HP-DLT1000 谐波保护器
谐波保护器装置是基于电压源逆变器的新型电力电子谐波滤除装置,谐波保护柜实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,谐波保护柜分离出谐波电流部分,谐波保护柜IGBT逆变器输出反相补偿电流,谐波保护柜滤除谐波的功能。另外,谐波保护柜还可以提供超前或滞后的无功电流,谐波保护器用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿。谐波保护器和LC型的无源滤波相比,谐波保护柜是主动型补偿装置,动态性能好,安全性高,适应性强。谐波保护器
一、HP-DLT1000谐波保护器高次谐波的危害:HP-DLT1000,谐波保护器
1.谐波保护器引起串联及并联谐振,谐波保护器放大谐波,造成危险的过压或过电流谐波保护器
2.谐波保护器产生谐波损耗,谐波保护器使用电设备效率降低谐波保护器
3.谐波保护器加速电气设备绝缘老化,谐波保护器使其容易击穿,从而缩短使用寿命谐波保护器
4.谐波保护器干扰通讯系统,谐波保护器降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递 谐波保护器
5.谐波保护器计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水谐波保护器
6.谐波保护器引起保护装置误动作或者拒动作谐波保护器
HP-DLT1000谐波保护器产品参数 欧卡顿科技
产品具体参数:
1. 额定工作电压:AC380V±15%
2. 额定工作频率:50Hz
3. 额定容量:谐波电流额定补偿容量30A、60A、90A、120A、200A、300A、400A、600A、800A,1000A等(其他为非标产品)
4. 在三相三线制、三相四线制系统中应用
5. 开关频率:20kHz(平均)
6. 响应时间:<1ms
7. 装置功率损耗:额定满载运行时,损耗不超过4%额定功率
8. 结构要求:柜体为落地安装,可与相邻配电柜并列安装(等高),可根据情况选择上、下进出线方式。
9. 柜体尺寸:高×深×宽=1900×800×800(MM)
谐波治理,谐波保护器,高压无功补偿装置,低压无功补偿装置
常用型号
外形尺寸(mm)
电压(V)
安装方式
保护频率
PCMHPD99-1-220V
120*116*80
220
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99E-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000-3-400V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000E-3-400 V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
