DGC瓦斯含量直接测定装置可应用于瓦斯涌出量预测、突出危险性工作面及区域预测、预抽瓦斯效果评价及瓦斯地质图编制等。DGC瓦斯含量直接测定装置通过井下直接打钻采取预定深度处的煤芯,测定煤芯的瓦斯解吸速度及解吸量,采用特定的数学模型计算煤样装入煤样筒密封之前的瓦斯损失量;
DGC瓦斯含量直接测定装置主要技术指标:测定时间:<8h
DGC瓦斯含量直接测定装置实验室然测相关参数计算出原始瓦斯含量及原始可解吸瓦斯含量。该套工艺及装备测定时间短,测定时间一般小于8小时;测定工程量较间接法测定煤层瓦斯含量少,测定成本低;测定位置选择受地质构造等的影响较少,可进行大量测点测量;测定的可靠性和准确率较高,准确度高于地勘期间瓦斯含量测定值。
1技术参数:
(1)井下取芯与井下解吸系统
取芯管直径:Φ73
取芯钻孔倾角:>12°
井下需解吸时间:30min
井下解吸管量程:800ml
井下解吸管精度:≤5ml
(2)地面瓦斯解吸系统
电源:220V
解吸管精度:≥5ml
解吸管有效量程:1000ml/根、1500ml/根
微型真空泵抽气速率:3L/min
温度计:(-50~0~500)℃
电子气压表:977hPa~1050hPa
(3)称重系统
最大称量:2000g
灵敏度:0.5g
环境温度:5~35℃
电源电压:220V(+10%~-15%)
功率:5W
(4)煤样粉碎系统
装料粒径:≤26mm
出料粒径:(80~200)目
工作电源:380V,50HZ
一次装料量:≤1000g/钵
粉碎时间:(3~5)min
电机功率:1.5kW
(5)水分测定系统
最大荷载:10g
分度值:5mg
微分标尺读数范围:(0~1)g
水分测定准确度:±0.2g%
温度调节范围:(75~160)℃
电源及功耗:220V,50HZ,260W
(6)数据处理系统
软件的安装:1套。
软件运行环境:本软件操作系统为windows XP,office办公系统要求2003版本;
软件主要功能:用户管理、Q值计算、输出报表、重新计算和帮助。如DGC瓦斯含量直接测定装置价格、矿用瓦斯含量直接测定装置型号参数等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
DGC型瓦斯含量直接测定装置配置清单
DGC型瓦斯含量直接测定装置配置表
