免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RX-D700光电开关
产品名称: RX-D700光电开关
型 号: RX-D700
价 格: 0.00
品 牌:
 日本神视RX-D700 RX-D700光电开关SUNX神视光电开关RX-M10,RX-M50,RX-M2R,RX-PRVM3,RX-RVM5,RX-D200R
光电开关RX-D700,光电开关RX-D700
种类 透过型 回归反射型 扩散反射型
红外线 红色 绿色 红色(带偏极滤光器) 红外线
(长检测
距离 )
红外线 红色
长检测距离   检测透
明物体
型号 RX-M10 RX-M50 RX-M2R RX-500G RX-PRVM3 RX-PRV500 RX-RVM5 RX-D700 RX-D200R
检测距离 10m 50m 2m 500mm 0.1~3m
(注1)
500mm
(注1)
0.1~5m
(注1)
700mm
(注2)
200mm
(注2)
检测物体 φ10mm以上的不透明体(注3) φ50mm以
上的不透明
体,半透明
体或有光泽
物体(注1)
φ50mm以
上的不透明
体,半透明
体或透明体
(注1)
φ50mm以
上的不透明体或半透明体
(注1)
不透明体、半透明
体或透明体
应差 ---------- ---------- 工作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴) 0.5mm以下 1mm以下 0.2mm以下 1mm以下 0.5mm以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:20mA以下(RX-M50: 25mA以下),受光器:25mA以下 40mA以下
检测输出 NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
·剩余电压: 1.5V以下(流入电流为100mA时)0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出工作 可在入光时ON或非入光时ON之间切换
短路保护 装备
自我诊断输出 NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:50mA
·外加电压:30V DC以下(自我诊断输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为50mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出工作 不稳定检测状态下ON
 短路保护 ----------
反应时间 1ms以下
投光停止功能 装备
工作状态指示灯 红色LED(当检测输出为ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(在稳定受光或稳定非入光条件下亮起)
投光指示灯 红色LED(投光时,亮起) ----------
灵敏度调节器 持续可变调节器
自动防干扰功能 ---------- 装备(2个传感器可贴近安装)
环境性能 保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -25~+60°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,500x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~500Hz,双振幅:1.5mm(最大10G),X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(调制式) 红色LED
(调制式)
绿色LED
(调制式)
红色LED(调制式) 红外线LED(调制式) 红色LED
(调制式)
投光波峰波长 880μm880μm880μm 680μm 570μm 680μm 680μm 680μm
材质 外壳:压铸锌合金,指示灯外罩:聚醚砜,透镜:聚碳酸酯(回归反射型:丙烯)
电缆 投光器:0.15mm2 3芯耐油,耐冷热橡皮电缆,长2m
受光器:0.15mm2 4芯耐油,耐冷热橡皮电缆,长2m
0.15mm2 5芯防油,耐冷热橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆线可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约70g(RX-M50:各约75g)
受光器:约70g(RX-M50:各约75g)
约75g
附件 MS-RX-1(传感器安装支架):1套用于投光器和受光器
调整螺丝刀:1个
MS-RX-1(传感器安装支架):1套
RF-230(反射镜):1个
调整螺丝刀:1个
MS-RX-1(传感器安装支架):1套
调整螺丝刀:1个
注:
1) 回归反射型传感器的检测距离与检测物体是对反射镜RF-230的值。而且RX-PRVM3 与RX-RVM5的检测距离是反射镜可设定的范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体时测得
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
