特点
精度高:分辨率可达0.001MM,系统精度0.01MM
信号强:读头输出信号为5VPP或24VPP输出,可以直接给二次设备,如PLC,记数器等
信号输出形式多:PP/OP/LD/TTL; SSI/RS485/RS422 (5V,24V) 1V~~正弦波信号4-20MA电流信号0-10VDC电阻多种形式
磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁
防护等级高:IP67,可直接工作于油,水,100度高温等恶劣环境
安装要求:
ME-线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声
输入电源:电压允差不能超过+/- 5%.波纹不超过50 mV
电气干扰的抑制:供电电压不超过额定值的+/- 5v波纹电压不超过50 mV
带RC网络的AC扼流圈,例如0.1微法/100欧姆,安装自由轮二极管到DC线圈,安置RC抑制电机和它的断路线圈(在电机端子盒中)为电子装置提供额外的电力
大多数企业的生产机床为普通机床,生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差,精度低,成本高,供货周期长等问题,已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高,如企业靠重新购买新设备,需要大量资金,一般的企业难以承受,为此,把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。数显装置有以下优点:
1、机床改造总投资极少,与旧机床的残值相适应;
2、具有附机功能,能随时装卸,与其它机床通用
3、无其它装置的装调手续,便于维修;
4、操作工人易掌握,不经培训亦可使用.它主要用于改造各类车床、磨床、镗床,尤其是改造外圆磨和圆心磨,其成效更为显著。
5、进行大型机床数显改造后,可以降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高工作效率,减少废品率,机械性能稳定可靠。
6、用途广泛:它不仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务,还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案,事实上它适用于所有手动机床。
