| 项目 |
内容 |
| 订货产品号 |
EX-24B-PN |
| 型号 |
EX-24B-PN |
| 特点 |
超小型、仍可用M3螺丝安装! |
| 检测距离 |
2~25mm(中心10mm)(50x50mm白色无光泽纸) |
| 检测物体 |
最小检测物体φ0.1mm铜线(设定距离:10mm) |
| 应差( 迟滞) |
动作距离的15%以下[50x50mm 使用白色无光泽纸] |
| 重复精度(垂直于检测轴) |
0.1mm以下(设定距离:10mm) |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
13mA以下 |
| 输出 |
PNP开路集电极晶体管
・最大流出电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:2V以下(源电流为50mA时)、1V以下(源电流为16mA时) |
| 输出:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
0.5ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) |
| 灵敏度调节器 |
| 工作模式开关 |
| 耐环境性:保护构造 |
IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) |
| 耐环境性:使用环境温度 |
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ |
| 耐环境性:使用环境湿度 |
35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 耐环境性:使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 |
| 耐环境性:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 耐环境性:绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 耐环境性:耐振动 |
频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐环境性:耐冲击 |
加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 |
| 投光元件 |
红色LED(调制式) |
| 投光元件:投光波峰波长 |
680nm |
| 材质 |
外壳:聚芳酯
透镜:聚芳酯 |
| 电缆 |
0.1mm2 3芯橡皮电缆、长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m |
| 重量 |
本体重量:约20g
包装重量:约45g |
| 附件 |
