德国施克SICK UM30-213113超声波传感器采用飞行时间测量物体,例如玻璃、液体、透明的薄膜等,可不受颜色影响
测量量程可达8000mm
带显示器,调节快速灵活
对灰尘、脏污和雾霾不敏感
可同时提供模拟量和数字量输出
同步及抗干扰功能
可调节灵敏度
三种操作模式:单点模式(Dto)、窗口模式(Wnd)、背景模式(OBSB)
- 最远达1300 mm 的检测距离提供了非常灵活的安装及应用可能性。
- 只有41mm的长度的M18安装,以及提供直面和90度转角型号,在实际的应用中非常方便的进行安装,非常适合于在一些位置受限的场合使用。
- 一体化高强度无缝塑料外壳,拥有较好的机械强度和IP67的防护等级,完全胜任于各种室外及恶劣环境场合。
- 无按键设计和通过线缆第五号针脚进行传感器设定和标定,完全避免了现场的误操作
- 尖端的超声波检测技术使其可以应用在各种被测物材质的应用场合,极大的增加了设备的灵活性和适应能力,提高了稳定性。
