产品名称: 谐波保护器PCMHPD
型  号: PCMHPD
谐波保护器PCMHPD谐波保护器PCMHPD
欧卡顿根据自身在电能质量领域多年的技术积累及市场经验,研发设计出了国际先进水平的PCMHPD系列谐波保护器。产品根据各种复杂工况谐波数据研发,能够适应目前所有电气场合,保护用户设备安全高效地运行,为客户的洁净能源做后盾。
      谐波保护器解决,如:照明控制系统、计算机、电视机、电动机调速设备、不间断电源、数控机床、整流器、精密仪器、电子控制机构等等,所有这些非线性用电设备产生的谐波,它可导致配电系统本身或联接在该系统上的设备故障。
欧卡顿科技提供的谐波保护器,它能将谐波消除在发生源,自动消除对用电设备产生的高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰。通过我公司的谐波保护器能够净化电源、保护用电设备和功率因数补偿设备、防止保护装置的误跳闸,从而保护用电设备安全、高效地运行。
高次谐波的主要危害:
       供电系统中的高次谐波的原因,主要在于系统中存在着各种非线性元件。高次谐波容易引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流,还会使电动机转子发生振动,严重影响机械加工质量;使设备产生谐波损耗,可使电动机、变压器的铁损增加,甚至出现过热现象,导致用电设备效率降低;加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;使系统的继电保护和自动装置发生误动作,使系统发生电压谐振,并可对附近的通信设备和线路产生信号干扰;使设备(如PLC、音响、医疗设备、继电保护、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。
采用PMCHPD谐波保护器的好处:
●   自动保护用电设备。
    由于设备自身产生的接地电流在设备和真实地之间会引发一个电压降,当噪声频率比较高的时候,很容易造成计算机电子设备、PLC、电机电器等电脑死机。
   PCMHPD谐波保护器能自动消除具有破坏性的高次谐波,高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等,确保了用电设备的使用寿命。
●   净化电源。
    PCMHPD谐波保护器具有很强的抑制和消除能力,最高可消除99%的因各种谐波引起的电压、电流的畸变,防止谐波引发的计算机屏幕频闪,以及由于开关、短路、负载变化引起的灯光频闪,提高IT设备谐波环境,防止数据网络堵塞。
      IT设备是精密的设备,对各种频率的干扰十分敏感,由高次谐波引起的电压畸变将严重影响IT设备质量,使通信线路比特错误率大大提高,甚至可以高到使整个网络瘫痪。
●   保护功率因数补偿设备。
       高次谐波频率可能和杂散的电网电感及功率因数补偿设备组合的谐波频率形成并联谐振回路。谐振电路引起的谐波放大使电压和电流波形畸变更为严重,从而导致设备过早出现故障。HDP谐波保护器消除了谐波污染,确保了功率因数补偿的使用寿命
技术参数
PCMHPD1000系列主要技术参数:
额定电压:110V~690V
额定频率:50Hz/60Hz
保护等级:IP40/可加装IP54套件
温度范围:-40℃到85℃
海拔高度:≤4000m
响应时间:≤100us,全响应≤10ms
过载保护:有,且前置断路器
通讯协议:RS485模块,Modbus协议
保护频率:1kHz~20MHz
保护范围:脉冲电流耐受量≤15KA
          单回路高次(n≥20)谐波电流≤40A
湿    度:≤95%
设计寿命:20年
功    耗:≤0.1W
瞬时耐压:冲击耐压值2000V
泄露电流:≤1.321mA
依据标准:IEC 61000-4-5,IEC60939-1-2,GB14549-93 ,GB12325-90
选型表
常用型号
外形尺寸(mm)
电压(V)
安装方式
保护频率
PCMHPD99-1-220V
120*116*80
220
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99E-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000-3-400V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000E-3-400 V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
关 键 词: 谐波保护器 多功能谐波保护器 谐波
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
有源滤波器apf(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
