DSSD566/DTSD566型三相电子式多功能电能表是许继仪表有限公司采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。
该表性能指标符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》、GB/T 17883-1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》、GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电度表》国家标准和DL/T 614-1997《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通信符合DL/T645-1997《多功能表通信规约》的要求。
该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有独立的双485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。
1.2功能型号
型 号
功 能 |
DTSD566
DSSD566
| 有 功 |
正向有功(分时) |
Ö |
| 反向有功(分时) |
Ö |
| 1~12月用电量 |
Ö |
| 无 功 |
正向无功(分时) |
Ö |
| 反向无功(分时) |
Ö |
| 四象限无功 |
Ö |
| 有功最大需量 |
Ö |
| 无功最大需量 |
Ö |
| 零点电量冻结 |
Ö |
| 即时电量冻结 |
Ö |
| 失压记录 |
Ö |
| 失流记录 |
Ö |
| 电压合格率 |
Ö |
负荷代表日
整点电能记录 |
Ö |
| 7类负荷曲线 |
p |
| 红外通讯 |
Ö |
| 485接口 |
单485接口 |
Ö |
| 双485接口 |
p |
| 485接口+232接口 |
p |
| 停电异常电流检测 |
p |
| 停电抄表功能 |
p |
| 停电按钮唤醒功能 |
Ö |
| 红外唤醒功能 |
Ö |
| 远动脉冲输出功能 |
Ö |
| 跳闸信号输出功能 |
p |
| 外部编程接口功能 |
p |
| 开表盖记录功能 |
p |
| 报警功能 |
Ö |
| 背光功能 |
p |
| 硬件时钟 |
Ö |
| 时钟温度补偿 |
p |
| 1Hz时钟输出 |
Ö |
Ö代表:具有此项功能; p代表:此项功能可选;
1.3技术指标
- 准确度等级 有功0.5S级 0.5级 1.0级 无功2.0级
- 额定频率 50Hz
- 起动电流 有功 0.001In (0.5S级,0.5级) 0.004Ib(1级直接式) 0.002In(1级互感式) 无功 0.005Ib (2级直接式) 0.003Ib (2级互感式)
- 潜动 具有防潜动逻辑设计
- 外型尺寸 283.5mm´175mm´80mm
| 型 号 |
类别 |
参比电压Un |
额定电流In |
测试脉冲常数 |
远动脉冲常数 |
| (imp/kWh或imp/kvarh) |
| DSSD566 |
三相三线 |
3×100V |
3×1.5(6)A
3×3(6)A
3×5(6)A
3×5(10)A |
6400 |
6400 |
| DTSD566 |
三相四线 |
3×57.7/100V |
| 3×220/380V |
3×1.5(6)A
3×3(6)A
3×5(6)A |
6400 |
6400 |
| 3×5(10)A |
3200 |
3200 |
| 3×5(20)A |
1600 |
1600 |
3×5(30)A
3×10(40)A |
800 |
800 |
3×15(60)A
3×20(80)A |
400 |
400 |
| 3×30(100)A |
200 |
200 |
| 正常工作电压 |
0.85Un~1.15Un |
| 极限工作电压 |
0.75Un~1.25Un |
| 电压线路功耗(每一相) |
≤2W和5VA |
| 电流线路功耗(每一相) |
<1VA |
| 时钟电池电压 |
3.6VDC |
| 停电抄表电池电压 |
2×3.0VDC |
| 时钟准确度(日误差) |
≤0.5s (23℃) |
| 电池容量 |
≥1000mAh |
| 停电后数据保存时间 |
≥10年(用新电池) |
| 正常工作温度 |
-25℃~+55℃ |
| 极限工作温度 |
-30℃~+60℃ |
| 存贮和运输温度 |
-40℃~+70℃ |
| 存储和工作湿度 |
≤85% |
| 费率数 |
4 |
| 时段数 |
10 |
| 计度范围 |
0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh |
| 显 示 |
液晶 |
| 通讯波特率 |
RS485①口:1200bps~9600 bps、RS485②口:1200bps |
| 通讯规约 |
《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》或地方规约 *注 |
注:浙江规约、湖北规约、福建规约、威胜规约等用户定制地方规约
