功能特点:
- 支持农历
- 采用自动选择GPS/GLONASS双星接收机
- 双机热备份功能
- 支持远程操作维护
- 网络校时软件支持SNTP协议
- 并行16通道, 同时跟踪16颗卫星,自动、手动分配GPS/GLONASS跟踪。
- 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 110nsec(平均);
- 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
- 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
- 时码输出接口:
- 2个RS485,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米;
- 4个RS232/422,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米(拨码设定);
- 2个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;(选项)
- 1个GPS标准协议接口;(选项)
- 4个IRIG-B接口;(选项)
- 4个脉冲接口;(选项)
- 1个主备接口;(选项)
- 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
- 手动延时设置,±99.99秒,精度0.01秒;
- 守时精度优于30秒/月
- 1个网管接口,RS232;可选以太网接口
- 支持双机热备份,无需时码切换器,系统具有更高的可靠性
- 计算机校时软件(服务器端,客户端),支持SNTP协议,支持网络校时。
GPS/GLONASS双星接收机特性
1.1频率
- GPS: L1(1575.42MHz);
- GLONASS: 1598 ~ 1609MHz。
1.2调制方式
- GPS:伪随机序列BPSK调制;
- GLONASS:伪随机序列BPSK调制。
1.3码型
- GPS:C/A码,码速率1.023兆基码/秒,码长1023位;
- GLONASS:C/A码,码速率0.511兆基码/秒,码长511位。
- 接收机性能:定位模式分为基本定位模式和高性能高动态定位模式
16个。
同时跟踪16个GPS卫星或16个GLONASS卫星或16个GPS+GLONASS组合卫星。
2.3.1 自主定位性能(PDOP<4,GPS/GLONASS=
2.3.1.1 误差
- 水平位置误差: 5 m (CEP) 或14 m (2Drms);
- 高度误差:8 m (CEP) 或25 m (2Drms);
- 速度误差:0.05 m/s (rms) 或0.14 m/s (2Drms);
- 时间误差:50 ns (rms)。
2.3.1.2 首次定位时间(TTFF)
- 冷启动:120 s(平均值,没有星历、历书、时间和位置数据);
- 温启动: 33 s(平均值,存有历书、时间和位置数据);
- 热启动: 10 s(平均值,存有星历、历书、时间和位置数据);
- 重新捕获:1 s(典型值)。
2.3.1.3 动态性能
- 最大跟踪速度:950 m/s;
- 最大工作高度:18000 m;
- 最大跟踪加速度:6 g;
- 最大跟踪加加速度:1 g/s。
2.3.1.4 输出数据更新率
1 Hz。
2.3.2 差分定位性能
2.3.2.1 误差
- 水平位置误差:1~2 m (CEP);
- 速度误差:0.1 m/s (2Drms)。
自主定位性能(PDOP<4,GPS/GLONASS)。
2.4.1 动态性能
- 最大跟踪速度:9 km/s;
- 最大工作高度:650 Km;
- 最大跟踪加速度:23 g;
- 最大跟踪加加速度:2 g/s。
2.4.2 误差
- 水平位置误差:10 m (CEP)或27 m (95%);
- 高度误差:45 m (95%);
- 速度误差:1.2 m/s (rms);
- 时间误差:0.1 μs (rms)。
2.4.3 首次定位时间(TTFF)
- 冷启动:600 s(平均值, 没有历书、星历、时间、位置或速度数据);
- 温启动2:150 s(平均值,存有历书、时间和位置数据,没有星历和速度数据);
- 温启动1:40 s(平均值, 存有历书、时间、位置或速度数据,没有星历数据);
- 热启动:10 s(平均值, 存有历书、星历、时间、位置和速度数据)。
- 重新捕获:5 s (典型值)。
