产品名称: 感应取电导线温度在线监测
型  号: FH-9003
【系统组成】
    本系统由若干监测子站和服务器组成。如下图所示:
    监测子站:
    监测子站内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与数据采集模块组成监测子站,其中数据采集模块集成温度传感器、电流互感器,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。监测子站具以下功能:
           (1)主动按设定周期上传现场架空线路导线温度数据。
           (2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
           (3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
           (4)具有失电数据保护功能;
           (5)具有故障自诊断及自恢复功能;
           (6)支持报警及报警阈值设定;
           (7)支持远程复位;
           (8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
           (9)支持密码设定、子站编号设定;
           (10)支持校时及时间查询;
           (11)支持对设备供电电压的监测功能。
    服务器:
    服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对现场架空线路导线温度进行存储、显示、统计报表并结合高压输电线路自身设计参数进行分析,完成导线温度相关参数预警功能。
           (1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
           (2)具有远程设置数据采集密度功能;
           (3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
           (4)具有终端设备工作状态监测功能;
           (5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
           (6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
           (7)具有设备管理功能和存储服务功能;
           (8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
           (9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
           (10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
           (11)具有无限扩展功能;
           (12)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
           (13)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
           (14)操作简单,界面美观;
           (15)可终身免费升级。
【产品特性】
           ◆ 采用进口温度传感器,测量精度高、范围宽;
           ◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
           ◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
           ◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
           ◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
           ◆ 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能;
           ◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时),支持采用手机进行数据查询和报警接收;
           ◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
【技术指标】
           ◆ 温度测量范围:-40℃~+290℃;
           ◆ 温度测量误差:≤0.5℃;
           ◆ 温度测量分辨率:0.1℃;
           ◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
           ◆ 防护等级:IP65;
           ◆ 工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
           ◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
           ◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
           ◆ MTBF:≥80000小时;
           ◆ 重量:≈3kg;
           ◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
关 键 词: 导线测温
公司名称: 武汉风河计算机科技有限公司
联 系 人: 舒婷婷
电  话: 000-13797050928
手  机: 13797050928
地  址: 武汉市东湖高新区武大科技园兴业楼南楼二单元1203室
邮  编: 430070
3G远程视频在线监测系统(FH-9009型)
输电线路远程视频在线监测(FH-9009型)
工业级485通信接口温湿(S505-ABC-B)
杆塔接地电阻在线监测系统(FH-900C型)
无线RF通讯SHR11温(S505-RFC-I)
zigbee无线温湿度变(S502-RF)
输电线路微风振动在线监测(FH-9008型)
输电线路导线温度在线监测(FH-9003 型)
S509型气体流量变送( S509型)
S505-RFC-L无( S505-RFC-L)
S106RF无线测振仪(S106RF)
输电线路舞动在线监测系统(FH-9004型)
防外力破坏在线监测系统(FH-900D型)
覆冰在线监测系统(FH-9007)
绝缘子(导线)弧垂/风偏(FH-9006型)
无线锂电池温湿度变送器(S505-RFC-B)
GPRS温湿度显控终端(WDT-III型)
微气象在线监测系统(FH-9005型)
S505-WXC-S型无(S505-WXC-S)
高压输电线路舞动在线监测(FH-9004型)
