| 产品名称: |
高稳晶振母钟
| 型 号: |
Innoclock-MC |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
功能特点:
- 内置高稳晶振,多种精度晶振可选
- 支持农历
- 双机热备份功能
- 支持远程操作维护
- 可作为1级母钟或2级母钟使用
- 2个外部参考输入:(a)1个RS232+1PPS输入,用于外部GPS或GPS+GLONASS接收机; (b)1个10MHz或2.048MHz接口(选项);
- 1个外部时码接口:RS422/485(可选CANBUS或电力线载波接口),用来接收上级母钟时码信号;
- 1个以太网接口(选项),可从计算机网络获取SNTP/NTP时码信息,来校准本机时间信息;
- 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
- 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
- 时码输出接口:
- 2个RS485,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米;
- 4个RS232/422,可用于子钟校时,传输距离不小于1千米(拨码设定);
- 2个CANBUS接口,用于驱动子钟,传输距离不小于10千米,支持双向网管,故障实时报警;(选项)
- 1个GPS标准协议接口;(选项)
- 4个IRIG-B接口;(选项)
- 4个脉冲接口;(选项)
- 1个主备接口;(选项)
- 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
- 手动延时设置,±99.99秒,精度0.01秒;
- 支持高精度延时补偿,10微秒精度,调整范围5毫秒(选项);
- 手动时间调整;
- 守时精度优于1秒/月(取决于内部使用的高稳晶振,从0.1s/月-1s/月);
- 1个网管接口,RS23/RS422;可选以太网接口;
- 支持双机热备份,系统具有更高的可靠性;
- 计算机校时软件(服务器端,客户端),支持SNTP协议,支持网络校时;
- 可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等(选项);
- 多种时码输出接口(选项):
- 选项
- TC89/90 国标CCTV逆程时码
- LTC EBU时码输出 IRIG-B时码输出
| 关 键 词: |
GPS高稳时钟 北斗高稳时钟 高稳晶振时钟 |
