一.概述
ZW43-12/630-20真空断路器具有过载及短路保护功能,满足控制,测量要求,还可实现远方控制等。适
用于变电站及工矿企业配电系统中作为保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。
二.产品型号
ZW43-12/T630-20
Z:真空断路器;
W---户外;
43---设计序号;1
2----额定电压(KV);
T----弹簧操作机构;
630----额定电流(A);
20----额定短路开断电流(KA);
三.操作
1.断路器经一新的小型化设计,采用全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露
性能,适用于高温、潮湿地区使用。
2.断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧,安全、免维护、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。
3.断路器可装设二相CT,输出二相电流供职能控制进行信息分析,实现过流保护功能。
4.断路器内装有合闸涌流消除装置(复合控制器),不但能避免涌流引起的误动作,而且正常工作时果电流脱扣器
线圈不带电,从而小车了脱扣器抖动可能引起的误动作。
5.断路器也可配置智能开关控制器,设有三段式电流保护,零序保护,重合闸、速断保护等多种保护功能,它支持
多种通讯协议,允许选用多种通讯方式构成通讯网,即可对开关进行本地手动或遥控操作,也可通过通讯网实现远
方遥控,如配用相应的重合器或分段器控制装置,可作为重合器或分段器使用。
6.操动机构密封在开关箱体内部,可以有效地避免开关因长期户外环境下面引起的机构锈蚀。
7.操动机构新颖、简单、运行可靠、体积小,机械寿命可达1万次。
四.工作原理
1.储能过程
拉动机构手动储能拉环,或给机构电动储能信号,电机带动储能拐臂给储能弹簧储能,通过储能保持环节保
持此能量。
