产品参数
工作电压:AC110V±10%/60Hz,AC220V±10%/50Hz;
环境温度:-25℃~+70℃;
相对湿度:≤95%,无凝露;
卡片类型:IC卡,ID卡,RFID,纸票;
通讯方式:RS485,TCP/IP;
数据库类型:SQL SERVER
操作系统:WIN2003,WIN XP, WIN7
语音提示功能:中文、英文
对讲寻呼功能:标准对讲寻呼功能;
车辆检测功能:标准车辆检测;
应用模式:出口收费模式、大套小模式、中央收费模式;
自动出卡/回收卡:支持,卡回收功能可选;
纸票机功能:支持自动出纸票(功能可选);
车牌自动识别:支持,可选;
人像抓拍:支持,可选;
中远距离识读:支持,中、远距离(2~15米);
系统介绍
停车场收费管理系统是通过非接触式卡或车牌识别来对出入停车场的车辆进行实时判断识别、放行、引导、记录、收费等智能管理,其目的是有效的控制车辆出入,记录所有详细资料并自动计算出停车时间和收费金额并通过语音和显示屏来提示于客户,实现对场内车辆与收费的安全管理。
停车卡可根据需求不同来设置月租卡、储值卡、临时卡、免费卡四种卡,月租卡以时间为限额,储值卡以余额为限额,临时卡随到随取简捷方便,月租卡和储值卡实现预交费用,使车场管理简明、主动。
硬件功能特点
1、完善的收费标准设置功能: 玛仕图停车场系统一进一出完善的标准配置包含自动出卡,图像对比,中文显示,语音提示(可增加车牌自动设别,中距离,蓝牙远距离,剩余车位显示等功能)。 对绝大多数的收费标准都可以通过电脑收费标准设定菜单设定后直接加载至控制机,在系统脱机时依然能够确保收费准确。停车卡可根据需求不同来设置月租卡、储 值卡、临时卡、免费卡四种卡,月租卡以时间为限额,储值卡以余额为限额,临时卡随到随取简捷方便,月租卡和储值卡实现预交费用,使车场管理简明、主动。
2、6mm厚钢化玻璃面板:机箱面板采用6mm厚钢化玻璃,具有安全性好、耐冲击强度高、热稳定性好。
3、系统功能模块化设计:玛仕图停车场系统采用业内最具创新性的模块化设计,把传统的智能停车场系统整体划分为若干个不同的独立模块,每个模块通过基于工业级RS485总2线标准,通过专业网络精密互联,简化了硬件实施难度,实时传输的数据流保证系统高速运行。
4、模块即插即用:停车场系统内每个独立模块均采用即插即用的硬件驱动方式,停车场功能扩展不需要更换系统,同时当某个独立模块损坏,使用备用设备直接更换即可使用。
5、进口老虎烤粉:玛仕图停车场系统票箱、道闸均选用奥地利威尔斯老虎涂料公司生产的工业、汽车专用超耐候粉末涂料,防水、防锈,永不褪色。整体朴实稳重、经典大气。
6、安装售后简单:人性化的设计方式,安装接线简单全中文接线说明丝印在每个控制盒上,每个设备只需一条通讯线。解决了传统停车场布线过程复杂、线路多的问题,降低停车场系统施工及维护难度。当系统内的一个模块出现问题,不影响其它模块正常工作。
7、高速路专用道闸:玛仕图停车场道闸是高速路专用款式(可选择速度1.8秒,3秒,6秒)抗干扰(雷、静电)耐温及宽电压(流)设计,可适应极端环境下的工作。
8、全国联保!使用寿命十年以上!终身维护!
软件功能特点
软件功能强大支持库中库收费模式,中心收费模式,多点消费模式,商业模式,集团式管理模式,万能收费标准灵活设置,可根据客户需求定制各类特殊功能完善客户需求,一台电脑控制两进两出设备,网络版多进多出。软件系统支持手动开闸,遥控开闸软件自动拍照时间记录功能。按钮遥控开闸都有图片记录,确保收费漏洞。
