东芝变频器(全能矢量型)VF-A7的特点如下:
(1)最大限度地发挥电动机的动力性能
0.5Hz 时 200% 的转矩输出大大提高了起动转矩,即使是在超低速度时,也可输出 200% 的 转矩。速度控制范围扩大到1:150 ,可适用于高性能机械装置。
联机自动调节功能可自动补正矢量控制运行时的电动机所必要的各种常数。简易转矩控制( *1 )
除用频率数控制速度的控制性能外,也可实行由转矩信号对输出转矩的控制。
为防止输出转矩过大而造成设备的损坏以及过大的负载转矩对变频器所造成的不良影响、可实现对电动机输出转矩的限制。
(2)从单独可变速控制到系统控制运行
自动设定功能,不需繁杂的参数设定、只要完成电机与变频器间的接线就可以实现运行。
*自动加减速设定—— 应负载的大小调整加减速度。(加减速时间随负载变化)
*自动控制————— 无传感器矢量控制和联机自动调整一次设定完成。启动转矩的大小、
速度的变动控制的设定可以简单地进行。
系统运用的灵活性以及扩展性
低负载下的高速运行提高了操作效率、此功能特别适用于对电梯的控制。
(3)变频器本身可解决对外干扰的问题,干扰波大幅度降低
在 200V 系列的 0.4 - 7.5kW 、 400V 系列的 0.75 - 15kW 机种中内设了防干扰滤波器、使 得从变频器流出的干扰波大幅度降低。
与外接防干扰滤波器比较可节省空间 70 % - 86 %。同时,也节省了为此而进行的接线工序。
(4)A7以及其可选用件使变频器的应用多采多样
扩展的显示板/参数储存编写器
通信功能(带有端子台的RS485、RS232C、组合式可选件)
(TOSLINE-F10M、TOSLINE-S20、DEVICE NET (*2)、
PROFIBUS (*2)
可对应传感器矢量控制的组合式可选件(多功能)
(速度反馈信号、定位控制、转矩控制)
扩展端子台组合可选
. *12/16Bit2进位、3/4BCD输入
. *8点可扩展端子
. *可编程控制器模拟信号输出端子(电流/电压输出切换)
. *可编程控制器继电器输出端子(2路)
控制电源单元(~22kW用)
冷却风扇外装附属件(*2)
与其他系列产品通用选用件
. *全部机种可接用直流过滤电抗器
. *200V/3.7kW以下机种、通过使用交流、交流电抗器达到了日本
东芝变频器高性能VF-A7型号
VFA7-4007PL 0.75KW
VFA7-4015PL 1.5KW
VFA7-4022PL 2.2KW
VFA7-4037PL 3.7KW
VFA7-4055PL 5.5KW
VFA7-4075PL 7.5KW
VFA7-4110PL 11KW
VFA7-4150PL 15KW
VFA7-4185P 18.5KW
VFA7-4220P 22KW
VFA7-4300P 30KW
VFA7-4370P 37KW
VFA7-4450P 45KW
VFA7-4550P 55KW
VFA7-4750P 75KW
VFA7-4110KP1 110KW
VFA7-4132KP1 132KW
VFA7-4160KP1 160KW
VFA7-4200KP1 200KW
VFA7-4280KP1 280KW
三相220V:
VFA7-2004PL 0.4KW
VFA7-2007PL 0.75KW
VFA7-2015PL 1.5KW
VFA7-2022PL 2.2KW
VFA7-2037PL 3.7KW
VFA7-2055PL 5.5KW
VFA7-2075PL 7.5KW
VFA7-2110P 11KW
VFA7-2150P 15KW
VFA7-2185P 18.5KW
VFA7-2220P 22KW
VFA7-2300P 30KW
VFA7-2370P 37KW
VFA7-2450P 45KW
VFA7-2550P 55KW
VFA7-2750P 75KW
VFA7-2900P 90KW
