产品名称: ZY-150石油钻井远程遥控点火装置
型  号: ZY-150石油钻井远程遥控点火装置
价  格:
ZY-150石油钻井远程遥控点火装置专业用于油田钻井远程点火!
  • 产品简介:
ZY-150石油钻井远程遥控点火装置主要用于燃气、燃油燃烧器的自动电点火装置,发火元件为半导体点火头,具有输出能量大、点火可靠、点火头不怕污染等特点。
本点火器采用便携式仪表机箱,集高能点火器、逆变器、蓄电池、智能充电器、遥控点火、手动点火于一体。控制箱内置24VDC蓄电池,通过外接220VAC电源可对蓄电池充电。点火器还设置了遥控点火装置,可在100米范围内实现遥控点火。(另外可在管路上设置压力开关和火焰探测器,实现无人值守全自动点火)。因此本产品特别适合于石油、天然气钻采放空火炬的点火。对于压力高、放空量大的火炬,通过先点燃液化气烧嘴,再引燃主火炬以保障点火的可靠性。
ZY-150型远程点火控制箱还专门设立了电池电压实时监控电路、当电池电压过低时,监控模块就发出报警信号,提醒用户及时充电。
二、 主要技术参数:
1、工作电源:220VAC 50Hz
2、环境温度:-40~80℃
3、功率消耗:待机时2W,点火时200W
4、充电时间:≥8h
5、蓄电池:24VDC 2.3Ah
6、持续点火时间(电池充满):≤5分钟
7、点火输出高压:≤2500V
8、点火能量:≥15J,火花放电频率≥12次/s
9、自动点火:通过遥控开关或继电器接点闭合,即可实现远控自动点火;接点开关容量≥250VAC/3A
10、手动点火:由控制器上所设手动按键操作,点火持续时间由手动控制。
11、外形尺寸:
控制箱:400mm×300mm×180mm;便携仪表机箱
高压电缆:30m(可根据用户要求订做)
点火杆:1m~2m等规格尺寸用户订货时提出,如有特殊要求可专门订做。
  • 箱体说明:
面板共有三个指示灯:
1、点火指示灯:点火时指示灯亮
2、充电指示灯:智能充电器进行充电时亮
3、工作指示灯:打开电源开关时亮
另外箱体右侧还有高压输出接头,交流220V电源输入插口
四、使用方法:
使用前请先连接高压电缆和点火枪,然后打开电源开关至“ON”位置,再按下“点火”按钮或遥控按钮即可实现点火。
打开“充电”开关至“ON”位置,内部充电器对电池进行充电,充满自停。
用完后把遥控器放在机箱面板上,并盖上机箱盖,以免丢失遥控器。
五、注意事项:
  1. 轻拿轻放本设备,以免损坏。
长期不用在使用前请先给电池充电,充电时间不小于8小时。
电池电量不足时请及时给电池充电。
高压输出座不能连接本设备以外别的用电设备。
内有高压,非专业人士请勿操作。
六、简易连接示意图:
关 键 词: 远程遥控点火装置 遥控电子点火装置 油田点火装置
公司名称: 西安正宇热能设备有限公司
联 系 人: 郭经理
电  话: 029-86310643
手  机: 18189141152
地  址: 陕西省西安市未央区明光路
邮  编: 714000
等离子点火器 防爆等离子(XDLZ-1000)
高能点火装置/GDQ-2(GDQ-20高能点火装置)
便携式高能点火装置GDQ(GDQ-12便携式高能点火器)
西安正宇防爆配电箱柜(FZH)
防爆就地点火控制箱(防爆就地点火控制箱)
熄火保护/DXL-02点(DXL-02点火熄火保护装置)
熄火保护/DXL-01点(DXL-01点火熄火保护装置)
点火装置高能点火装置(高能点火装置)
高能点火器防爆高能点火器(高能点火器)
便携点火器/GDQ-05(GDQ-05便携式高能点火器)
高能点火器(GDQ高能点火器)
高能点火器/GDQ-03(GDQ-03高能点火器)
化工炉点火熄火保护控制箱(点火熄火保护控制箱)
防爆高能点火器FGDQ-(FGDQ-12防爆高能点火器)
防爆高能点火装置FGDQ(FGDQ-20防爆高能点火装置)
高能点火器/GDQ-12(GDQ-12高能点火器)
火焰检测器/ZH-102(ZH-102紫外线火焰检测器)
RKX燃烧控制箱(RKX燃烧控制箱)
高能点火器/GDQ-05(GDQ-05高能点火器)
