进口低温止回阀
美国Miller米勒进口低温止回阀是自动工作的阀门,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而阀门关闭,阻止介质倒流。产品涉及到天然气液化、储运设备、空分设备、制氧制氮设备、能源、冶金、石化、航天的自动化控制系统中,分别适用水、氨液、气体、液体、液氯、液氨、液氮、液化天然气、乙烯、丙烯等介质;
进口低温止回阀采用深冷不锈钢为主体材料,完全避免使用过程中密封变形泄露,浸渍聚四氟乙烯的石棉为填料以柔性石墨为密封材料。这种材料对气体、液体均不渗透在厚度方向有10%-15 %的弹性较低的紧固压力就可达到密封,具有自润滑性用作,填料可以防止填料与阀杆的磨损。
进口低温止回阀执行标准:
设计与制造API600、JB/T7749
结构长度ANSI B16.10、GB12221
法兰标准ANSI B16.5、JB79
检验与试验API598、GB/T13927
进口低温止回阀主要技术参数:
称通径:DN15-200mm
公称压力:1.6-6.4MPa;
工作温度:-196℃-80℃;
适用介质:LNG、LO2、LN2、LAr(液化天然气、液氮、液氧)
阀杆材质:铬镍钢;
连接方式:法兰、内螺纹、对焊;
阀体材质:304、316、LCB、LC3 ;;
进口低温止回阀产品特点:
最低温度使用;
具有良好的耐蚀性;
冲击韧性、相对延伸率及组织稳定性;
采用焊接连接时还需考虑材料的焊接性能;
金属材料在低温下保持工作条件所需要的力学性能;
在低温及无油润滑的情况下,具有良好的耐摩性。
进口低温式止回阀选型:
- 低温式止回公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
- 低温式止回运用介质及温度、压力范围;
- 低温式止回结构长度;
- 低温式止回试验、检验标准及其他等要求。
美国Miller米勒阀门中国一级代理商—深圳市福斯阀门有限公司。
