产品名称: 变频式浆体泵
型  号: SGMB200-2.5
  变频式浆体泵的用途:
1、可用于黑色有色、非金属、化工、冶炼、选矿、冶金等行业的精矿、矿浆物料、灰渣尘泥、尾矿浆输送。
2、可用于煤化工的水煤浆输送及8mm粒径以下的煤炭输送、洗煤、水煤浆给料,煤泥输送。
3、可用于电厂的水煤灰输送、粉煤灰输送、煤泥输送、各工厂的石英砂、磷复肥输送。
4、可用于各种厂矿提炼的赤泥输送、高岭土、陶瓷泥、印染污泥、化工污泥、油泥、电石渣输送。
5、可用于高浓度或者膏体状的尾矿浆进行矿井充填,固废管道输送。
6、可用于向压滤、过滤系统、旋流器脱水系统输送矿浆、灰渣尘泥、泥浆的脱水浓缩干排干堆。
7、其它行业,易于挥发性、有毒有臭不能外露、不易于运输的,需管道远距离高浓度高扬程输送的浆体膏体。
选型适宜条件主要技术参数:
压力:≤1.6~12MPa
流量:≤10-1200m3/h(1.6MPa可达5000 m3/h;2.5MPa~12MPa可达2000 m3/h)
浓度:≤70%(固含浓度,较好在35~60%之间)
输送距离:500~30000m(根据落差扬程和管径确定)
喂料高度:自流≥6-8米或相配的直接泵喂送
粒径:≤3mm(最大粒径可达12mm)
矿比重:1.0~5.2%t/ m3;矿浆密度:   干尾矿密度:   松散密度:   渗透系数:
适应温度:≤-15°~85 ;黏结力:     粒度特性:     沉降速度:
适应酸碱蚀性:PH≤11;化学性质:
水隔膜膏体泵的主要优点:
(1)无清水损失,无混浆,循环用水,可节水15%以上。
(2)高扬程,高浓度,大流量,远距离输送,扬程与流量由变频控制自动调节,不受矿浆流量扬程变幅影响。
(3)自动化程度高,可自动调节流量,流量调节范围较大。
(4)节电效果显著,由于无水耗无混浆可节电10%以上。
(5)一级泵站输送便于管理,减少了输送管道和回水管路,减少了管理人员和管理费用达10%以上,水隔膜膏体泵是国内相同规格油隔膜泵价格的二分之一,是高压隔膜泵的五分之一到十分之一。
(6)电脑变频集中控制,通过(检测传感器、光电检测装置)等各种检测系统,数据采集系统,微机处理系统和控制系统,使水隔膜泵运行,调整,故障处理全部实现了智能化和自动化,全部运行随机调整,故障判断,应急处理均由微机电脑显示屏实现。
(7)结构简单、便于维护、易损件少、备件费用低,由于无混浆可节省清水泵配件费40-60%。
(8)罐体内由隔膜代替钢浮球,彻底改善了罐体安装或后天形成稍微倾斜造成浮球爬行卡球,罐体与钢浮球运行中严重磨损的问题。水隔膜泵罐体与隔膜使用寿命比浮球寿命成3倍增长。
(9)变频式浆体泵综合利用了油隔膜泵、水隔离泵、柱塞泵、浆体泵、渣浆泵、衬胶泵等泵的缺陷和优点;远距离、高扬程、大流量、高浓度、粗颗粒、高耐磨、低磨损、长寿命、低污染、低耗能、无水耗、无混浆、高效率、自动化运行、大小流量自动调节、故障自动检测、结构附属设备简单、一站式输送、性能稳定可靠、实用耐用、适用性强整合于一体。是目前唯一满足选矿厂设计节能降耗减排要求(先进、高效、节能、可靠)的浆体泵。
关 键 词: 变频式浆体泵 尾矿泵 矿浆泵
公司名称: 江西岩鼎地下科技有限公司
联 系 人: 刘江
电  话: 0799-6374158
手  机: 15979223968
地  址: 萍乡市经济技术开发区
邮  编: 337000
气动抓岩机流体控制(HZ-6)
