产品名称: 2.4G远距离有源电子标签
型  号: LH
卡片式电子标签说明书
一、电气特征
静态电流:小于3µA
工作电流:小于15mA
电池寿命:<4.5年(使用寿命20年)
工作频率:3次/秒
二、微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率: <=0dbm
通讯距离:<80米
位误码率: 10-9
三、物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 只读型
外型: 86×54×4mm
重量:25克
颜色:默认乳白色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂、粘贴物体表面
四、工作环境
工作温度: -40℃ ~ +80℃
工作湿度:小于85%
存储温度:-40℃ ~ +80℃
震动:10~2000Hz,15g 三个轴
自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
五、产品特点
防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止数据破解。
方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
高可靠:  -40℃-85℃,防冲击。
成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
七、工作原理
有源标识卡不断主动向外发出无线电信号,并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内,则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码.
八、使用注意事项
保持标签表面的干燥。
不要将其放在金属较多的地方。
不要将其放在密闭的空间内。
不要放在有腐蚀性物品附近。
请在其正常的工作温湿度下使用。
检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
关 键 词: 有源电子标签
公司名称: 苏州陆禾电子科技有限公司
联 系 人: 强生
电  话: 1538-8656368
手  机: 15388656368
地  址: 苏州吴中区吴中路珠江南路368号;西安地址:凤城一路50号
邮  编: 215000
隧道施工人员进出管理系统(LH)
昆明、贵阳隧道考勤定位门(LH)
隧道门禁监控系统-陆禾专(LH)
成都隧道自动考勤定位门禁(LH)
西安隧道自动考勤定位门禁(LH)
公路隧道、铁路隧道考勤定(LH)
西宁、兰州隧道考勤定位系(LH)
隧道施工人员门禁考勤定位(LH)
隧道施工人员考勤定位系统(LH)
防爆读卡器 有源防爆读卡(LH)
远距离有源读卡器(LH)
电力测温标签 温度电子标(LH)
