产品名称: 电力测温标签 温度电子标签
型  号: LH
电力温度传感电子标签
1.     产品照片
  1. 电气特征
静态电流:小于3µA
工作电流:小于15mA
电池寿命:<3-5年(使用寿命20年)
工作频率:5分钟采集一次温度 3次/秒 每次连发10次  可以存储记录
  1. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率: 433M
输出功率: <=0dbm
通讯距离:<100米
位误码率: 10-9
4.物理特征
外壳材料: 不绣钢
直径:45MM
颜色:白色
防护等级:IP65
安装方式:悬挂、粘贴物体表面
5.工作环境
  1. 工作温度:-40℃ ~ +80℃
  2. 工作湿度:小于85%
  3. 存储温度:-40℃ ~ +80℃
  4. 震动:10~2000Hz,15g 三个轴
  5. 自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
  6. 抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
6、产品特点
  1. 通讯距离: 0-80米(最大100米)。
  2. 功耗极低:绝大多数时间处于深度休眠状态,需要工作时才工作,所以功耗极低,也更健康、更安全。
  3. 防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
  4. 高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
  5. 安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止数据破解。
  6. 方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
  7. 高可靠:  -40℃-85℃,防冲击。
  8. 成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
  9. 传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
  10. 高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
7、工作原理
  1. 传感原理
广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会IEC的定义为“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。“物理量”经过“传感器”转换成可测量的模拟电信号后,还要进行复杂的后期加工处理,包括:滤波、放大、数字化、规范化、存储、转发等,最后进入后台处理系统。
  1. 工作原理
有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内,则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,然后读卡器通过以太网/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。
8、使用注意事项
  1. 保持标签表面的干燥。
  2. 不要将其放在金属较多的地方。
  3. 不要将其放在密闭的空间内。
  4. 不要放在有腐蚀性物品附近。
  5. 检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
  6. 标签可以淋雨,
9、应用领域
配电柜温度检测
仓库温度监控;
高度物品温度监控;
电力故障测温;
关 键 词: 有源电子标签
公司名称: 苏州陆禾电子科技有限公司
联 系 人: 强生
电  话: 1538-8656368
手  机: 15388656368
地  址: 苏州吴中区吴中路珠江南路368号;西安地址:凤城一路50号
邮  编: 215000
隧道施工人员进出管理系统(LH)
昆明、贵阳隧道考勤定位门(LH)
隧道门禁监控系统-陆禾专(LH)
成都隧道自动考勤定位门禁(LH)
西安隧道自动考勤定位门禁(LH)
公路隧道、铁路隧道考勤定(LH)
西宁、兰州隧道考勤定位系(LH)
隧道施工人员门禁考勤定位(LH)
隧道施工人员考勤定位系统(LH)
防爆读卡器 有源防爆读卡(LH)
远距离有源读卡器(LH)
2.4G远距离有源电子标(LH)
