产品名称: 鞍山x6132立式铣床数显改造配套光栅尺
型  号: GBC-Q
车床数显改造光栅尺:大多数企业的生产机床为普通机床,生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差,精度低,成本高,供货周期长等问题,已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高,如企业靠重新购买新设备,需要大量资金,一般的企业难以承受,为此,把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。
数显装置有以下优点:
①机床改造总投资极少,与旧机床的残值相适应;
②具有附机功能,能随时装卸,与其它机床通用
③无其它装置的装调手续,便于维修;
④操作工人易掌握,不经培训亦可使用.它主要用于改造各类车床、磨床、镗床,尤其是改造外圆磨和圆心磨,其成效更为显著。
⑤进行大型机床数显改造后,可以降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高工作效率,减少废品率,机械性能稳定可靠。
⑥用途广泛:它不仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务,还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案,事实上它适用于所有手动机床。车床数显改造后,带有清零;预设数;自动分中;公英制转换;绝对坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换停电记忆;200点辅助零位功能;寻找机械原点;线性误差修正等功能,同时还带有直半径转换、锥度测量功能。
三轴机床配套数显光栅尺:线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、火花机专用光栅尺光栅尺,直线光栅尺
现代的自动控制系统中已广泛地采用光电传感器(如光栅尺)来解决轴的线位移、转速或转角的监测和控制问题。适用以下领域:
   加工用的设备:车床、铣床、镗床、磨床、电火花机、线切割等
   测量用的仪器:投影机、影像测量仪、工具显微镜等
   也可对数控机床上刀具运动的误差起补偿作用
sunefull光栅尺:测量 范围:50mm~3000mm
测量准确度:±6μm/m~±10μm/m
测量 基准:光栅周期20μm的光学玻璃尺
光学测量系统:透射式红外线光测量系统,红外线波长880nm
反应 速度:60m/min(0.005mm)    25m/min(0.001mm)
读数头滑动系统:垂直式五轴承
输出 讯号:TTL/EIA-422-A
讯号传达周期:20μm
供应 电压:DC 5V±5%
采用最高优质的PU材料制造出耐油、高弹性及抗老化胶封。由工程师精心设计出最佳的闭合角度和最适中的软硬度,保证最佳的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。弹簧的几何设计经过精确详细的力学模型分析,并采用高级的德国制弹簧钢材制造。确保光学感应系统就是在高速的移动情况下,仍能紧贴在光栅尺上无跳动地滑行。所有轴承均采用日本JIS规格高精度轴承,保证滑行畅顺,跳动量低,可靠耐用。采用美国Honeywell公司的高效能AIGaAs红外线发光管为光源。讯号强而稳定,可靠性极高
关 键 词: 机床数显改造 镗床数显改造 磨床数显改造
公司名称: 威海锐丰机电有限公司
联 系 人: 王玉华
电  话: 0631-3632623
手  机: 13326314273
地  址: 威海市齐鲁大道127号
邮  编: 264200
潍坊多功能光栅显示器方插(DRO-3M)
江苏批量生产拉线编码器(SF40)
国产磁栅尺加工厂供应高精(MB500)
十堰荆州1.5米光栅尺分(GBC-Q)
济南3米拉线编码器模拟量(SF60)
GBC-Q系列光栅尺河南(GBC-Q)
SFS10系列膜片联轴器(SFS10)
胶州3000mm长光栅尺(GBC-Q)
烟台磁栅尺输入电源/适用(MB500)
光栅尺
重庆3米拉线编码器测位移(SF120)
淄博SF600线速度表含(SF600)
邢台SF600单轴数显表(SF600)
光栅数显表(DRO-2M)
SF90系列拉线编码器格(SF60)
哈尔滨张力传感器接信号放(SUPB)
鹤壁商丘50-3000m(GBC-Q)
火花机改装数显专用1米以(GBC-Q)
鹤壁市磁栅尺磁头安装调试(MB500)
巴中磁栅尺5v 1u配套(MB500)
