产品名称: 【JLSZ-35户外干式计量箱优惠最低价】
型  号: JLSZ-35
一、本公司专业生产各种高压计量箱,JLSZ-35干式计量箱、有合理的圆弧面,使电场均匀,介质损耗极小,而绝缘电阻极大,耐压强度极高,不吸潮、不变形、耐高温,与油的相容性好,使安全可靠性大大提高;
技术指标
1、额定电压:35KV
2、接法:二元件V/V接法  三元件Y/YO接法
3、额定频率:50HZ
4、电压比:35KV/100V
5、电压准确等级:0.2;电流准确等级:0.2S
6、额定负荷:电压30VA;电流15VA
7、功率因数:0.8
8、电流比5——500A/5A(可制作双变比)
9、工频耐压:10.5KV
10、环境温度:-25℃——40℃之间,日平均气温不超过30℃,气温20℃时,相对温度不超过85%,海拔1000米以下。
11、使用环境:户外,安装场所无严重污秽,无严重震动颠簸场所。
三、本产品参照标准
GB1207-1997(电压互感器)
GB1208-1997(电流互感器)
GB311-1997(高压电器设备绝缘试验电压和试验方法)
产品验收
检查铭牌数据、合格证是否要求一致。
按产品装箱单检查产品的各部件、备件是否齐全;各个部件是否完好。
检查各部件紧固螺丝、一次导杆、二次接线柱、电表接线有无松动现象。
工频耐压试验:按照出厂试验值的80%进行验收。
电流互感器、电压互感器的误差检验。(国家标准)
检查u、n220v控制电源输出是否符合要求。
五、外型及安装尺寸(mm)
二元件 外型:长×宽×高1150mm*1000mm*1200mm
六、安装与接线
    1、高压计量箱应水平安装,杆上安装高度不应低于地面300mm,电度表应垂直,不得任意倾斜。
2、高压计量箱电源端(一次进线侧)必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器,其接地电阻≤10Ω,以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压,从而保护线路中的电器及用电设备。
3、接线,应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱,导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接(必须正相序),P1进线,P2出线。
4、双变比接法:改变二次接线:接S1—S2为小量程变比(S3空头),接S1—S3为大量程变比(S2空头)。
    5、单变比时,电流互感器二次S2与电压互感器二次b连接接地,电流互感器二次改变双变比用小变比时,S2与电压互感器b连接接地(S3空头);用大变比时,S3与电压互感器b连接接地(S2空头)。
高压线为铝线时,应采用铜铝过渡线夹牢固连接,整机箱体必须接地;电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短路。
高压计量箱装好后,应带负荷进行试验观察,看有功无功电能表转动是否正常。
经过以上全面试验检查,合格后方可正式投入运行。
 七、维护与质量保修
    1、使用时看电能表有无逆相序现象,如有逆相序现象,调一次接线或二次接线改变为正相序。
    2、计量箱用段时间后应检查接线螺丝是否有松动现象,如有松动现象将螺丝拧牢。
    3、在运行中的高压电能计量箱,必须定期检查变压器油,最好每年检查一次,若发现缺油或有劣化迹象,即应补充过滤或更换新油。
关 键 词: 干式计量箱供应商 干式计量箱报价 干式计量箱型号
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
