产品名称: 【优惠价JLSZW-12户外干式计量箱】
型  号: JLSZW-12
JLSZW-10,JLSZW-12KV(干式型)
启轩电气专业生产:220KV、100KV、35kV、10kV、6kV、隔离开关、避雷器、熔断器、干式、油式户外高压计量箱、预付费高压计量箱、智能分界开关,户内外高压电力设备等。
一、整体浇注高压计量箱 性能概述
JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)是同类产品的基础上改进而成的,适用于额定频率50HZ,额定电
压10KV的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量,是老式油浸计量箱产品理想的换代产品。
JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)电压互感器采用具有耐电流、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇
注而成,外形采用防雨伞裙,表面爬电距离大,防雨、防尘、耐腐蚀是城乡电网改造理想的换代产品。
二、整体浇注高压计量箱 技术参数
准确等级:0.2S,0.2,0.5S
额定电压比:10000/100V,6000/100V
额定一次电流:5~1000A
额定二次电流:5A或1A
额定容量:电压部分:0.2级,20VA
电流部分: 0.2S、0.2级,10VA
额定短时热电流倍数:100I1n/1s
额定短时动稳定倍数:250I1n
四、整体浇注高压计量箱 使用条件
1.JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)适用于频率为50Hz的10kV或6kV三相交流电力系统中;
2.环境温度:-40℃~+40℃;
3.空气相对湿度:月平均值≤90﹪;
4.海拔高度:不超过2000m;
5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染;
6.爬电距离:340mm。
一、JLSZ-6、10干式组合互感器性能概述
本产品由组合互感器和仪表箱两大部分组成。本型产品电压、电流互感器采用真空全封闭浇注,产品具有性能稳定,容量大,准确度高等优点,是理想的户外干式计量产品。
组合互感器由两只单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成。PT、CT均为电磁式,成一字形排列。固定在底板上,互感器的铁芯全部采用晶粒取向的条形优质冷轧硅钢片叠成。两只PT的绕组采用V/V联结组成三相测量装置。两只CT的一次绕组分别与电网A、C相串连。
仪表箱与组合互感器的箱体分离,由长约4米户外电缆(4×42+3×2.52)和互感器的二次绕组出线连结起来。仪表箱内装三相有功电度表和无功电度表各一块,从箱体观察窗可以清楚地读抄数字,也可根据用户需要将仪表箱与组合互感器箱体连在一起组成连体式结构。
三、 JLSZ-6、10干式组合互感器使用条件
1、环境温度:周围空气温度上限值不超过±40℃;
2、海拔高度:安装地点的海拔高度不超过1000m;
3、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
4、风压不超过700Pa(相当于风速为34m/s) ;
5、无火灾、严重污秽、化学腐蚀和剧烈震动场所。
四、JLSZ-6、10干式组合互感器技术参数
1.额定一次电压:10kV、6kV;
2.额定二次电压:0.1kV;
3.额定一次电流:5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300;
4.额定二次电流:5A或1A;
5.电压互感器的额定容量:20VA;
6.电流互感器的额定容量:10VA;
7.额定功率因数:0.8(滞后);
8.准确度等级:0.2级;0.2S级;
9绕组温升:≤55K;
10.整机工频耐压:一次对二次及地之间35kV,1分钟,二次对地之间2kV,1分钟。
关 键 词: 计量箱价格 10KV计量箱供应商 高压计量箱生产厂家
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
