产品名称: 【最低价ZW20-12F/630周年庆活动】
型  号: ZW20-12F/630-25
ZW20-12F/630-20户外智能分界真空断路器(带看门狗)
一、概述
10KV架空配电线路T接支线路或末端用户内部发生故障时,因其进线开关保护动作时限与变电站出线开关保护时限配合无法合理整定时,将会造成变电站出线开关跳闸。如果故障性质是永久性的,变电站重合将不成功,则一个中压用户界内的局部事故将使整条10KV配电线路停电。
 如若在T接处或用户端(责任分界点)安装一台用户分界开关(俗称看门狗),经过判断确认用户界内发生故障(过流、短路、单相接地等故障),自动将故障隔离,则可以确保非故障区用户正常用电。 ZW20-12F型户外用户分界真空断路器是我公司自主研发的一种用户分界开关。它主要由ZW20-12型户外柱上真空断路器本体和FDR-02故障检测控制器以及外置电压互感器三大部分组成,三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接。具有故障检测功能、保护控制功能和通讯功能,能可靠判断、检测界内与界外的毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
ZW20-12F型户外柱上真空断路器为额定电压为12KV,三相交流50Hz的户外配电设备。进出线套管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性、稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。
 ZW20-12F型户外柱上用户高压真空分界断路器是一种免维护产品,是户外高压真空分界断路器中的精品。
二、使用环境条件
1、 周围空气温度:-40℃~+40℃;日温差:日温变化不大于25℃; 根据SF6气体物质性质,当环境温度在-40℃时,如箱体内部气压为0.05Mpa,此时SF6仍为气态,保证产品正常工作。(当环境温度-40℃,表压为0.05Mpa时,SF6液化点为-55℃;零表压,SF6液化点不会超过-60℃)。
2、 风速不大于35m/s;
3、 强烈化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈振动的场所。
4、 海拔:≯1000m;
5、 覆盖厚度:10mm;
6、 空气污秽程度:IV级;
7、 地震烈度:≯8度;
8、 电网中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地.
9、分闸电磁铁线圈技术参数,同合闸线圈。
10、电流互感器 在断路器的本体内A、C相各配置1只电流互感器,变比600/1,用于相间保护。
11、零序电流互感器
在断路器本体内配置零序电流互感器1只,变比20/1,在零序电流0.1~5A区段,有着良好的线性关系,额定负载下(0.1VA)的变比误差小于3%,当零序电流为400A时,二次输出电流不小于5A。
12、 断路器工作时需要操作电源。操作电流可以外引交流或直流220V电源,但一般是在10KV线路上外置操作电源变压器或电压互感器,以获得交流220V操作电源。 4.6.2 外置操作电源奕压器或电压互感器型号由用户选配,建议选用户外型带熔断器的产品,以方便安装。如外置操作电源变压器或电压互感器不带熔断器,用户还得另行加装户外式熔断器,以保护外置式操作电源变电压器或电压互感器。
13、 操作电源的二次侧熔断器配置,详见发货随机文件。
五、断路器本体的基本结构
5.1 断路器本体结构见图1
断路器本体结构由导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成, 导电回路由进出线导电杆、导电夹、软连结与真空灭弧室连接而成。 本产品采用SF6气体绝缘。进出线绝缘套管采用环氧树脂和硅橡胶整体浇注,为减少开关体积,A、C两相采用拐角套管,保证良好的外绝缘;内部采用复合绝缘结构,在不充SF6气体的情况下,也能达到相应的绝缘水平。 本产品采用成熟的密封结构。机构罩及壳体上盖采用冲压成型槽密封,输出指针轴采用双层“O”型圈密封,进出线套管整体浇注,保证良好的气密性。
5.2 操动机构 本产品操动机构为电动储能,电动分合,同时具有手动储能,手动分合,整个结构合闸弹簧、储能系统、过流脱扣器、分合闸线圈、手动分合闸系统、辅助开头及储能指示等部件组成。
5.3 吊装和防爆装置 吊装装置供产品安装、固定、搬运和吊装用,并与防爆装置相配合,使产品防爆性能提高,为了使检查和巡视人员在杆下就能发现开关是否发生了,设有翻板式爆炸指示器。指示器的翻板由正常时的下垂翻成水平状,并在可见翻板式防爆指示翻板下面“检修”二字。
乐清市启轩电气有限公司专业生产:高压真空断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、高压熔断器、电缆分接箱、穿墙套管等高压产品。
关 键 词: ZW20智能开关价格 智能开关厂家 智能开关供应商
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
