免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FS-N18N放大器
产品名称: FS-N18N放大器
型 号: FS-N18N
价 格: 0.00
品 牌:
基恩士FS-N18N放大器 日本基恩士FS-N18N放大器
型号
FS-N18N
类型
标准1 路输出
输入/ 输出形态
电缆
主模块/扩充模块
主模块(不可扩充)
输入/ 输出数量
控制输出
1 路输出
监视器输出(1 - 5 V)
外部输入
光源LED
红色,4 元素 LED(波长:630 nm)
响应时间
50 μs (HIGH SPEED)/250 μs(FINE)/500 μs(TURBO)/ 1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)
输出切换
LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)
延时功能
计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器
输出规格
NPN 集电极开路24 V 或更小、
最大电流100 mA 或更小、残留电压1 V 或更低
部件扩展
不支持
保护电路
逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护
抗干扰模块数目
0 个装置(无法扩展)
额定值
电源电压
12 至 24 VDC ±10% 波动 (P-P) 10% 或更少
功率消耗
正常 :最大630 mW
(24 V 时,最大 26 mA ; 12 V 时,最大 34 mA) *1
节能模式 (All) :最大560 mW
(24 V 时,最大 23 mA ; 12 V 时,最大 28 mA) *1
全节能模式 :最大380 mW
(24 V 时,最大 15 mA ; 12 V 时,最大 19 mA)
环境耐性
环境照明
白炽灯 :最大20,000 lux ;日光 :最大30,000 lux
环境温度
-20 至+55℃ (无冻结) *2
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,全幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时
抗震性
500 m/s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次
材料
外壳
主模块与扩充模块外壳材料:聚碳酸酯
外壳尺寸
30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)
重量
约 75 g
*1 对于HIGH SPEED 模式,增加100 mW (4.0 mA)。
*2 一个或两个模块密接时 :-20 至+55℃ ; 3 至10 个模块密接时 :-20 至+50 ℃ ;
11 至16 个模块密接时 :-20 至+45 ℃。
所有温度规定适用于模块DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
