| 订货产品号 |
NA1-PK5 |
| 型号 |
NA1-PK5 |
| 特点 |
间距25mm、连纤细的手也可以检测到。 |
| 检测高度 |
100mm |
| 检测距离 |
0.1~1.2m(当设定SHORT时为0.05~0.5m)
(注):检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。检测物体的可检测范围:0.1m(当设定SHORT时为0.05m) |
| 光轴间距 |
25mm |
| 光轴数 |
5 |
| 检测物体 |
φ35mm以上的不透明体(完全遮光物体) |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电量 |
投光器:0.5W以下
受光器:0.8W以下
(注): 根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
(例) 电源电压为12V时、投光器的消耗电流为
0.5W÷12V≈0.042A=42mA |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时) |
| 输出:输出动作 |
1个以上光轴遮光时ON或OFF/2个以上光轴遮光时ON或OFF、可由切换开关选择 |
| 输出:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
10ms以下(当使用防干扰功能时、入光时:30ms以下、遮光时:13ms以下) |
| 指示灯:投光器 |
电源指示灯:绿色LED(通电时亮起)
作业指示灯:橙色LED(作业指示灯输入低时亮起或闪烁、由切换开关选择亮起形式) |
| 指示灯:受光器 |
工作状态指示灯: 红色LED(1个以上光轴遮光时亮起、当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED(稳定接受到所有光轴时亮起)
| 防干扰功能 |
配备 |
| 环境性能:保护构造 |
IP62(IEC)、防滴型(JIS) |
| 环境性能:使用环境温度 |
-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃ |
| 环境性能:使用环境湿度 |
35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 环境性能:使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 |
| 环境性能:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 环境性能:绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 环境性能:耐振动 |
频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 环境性能:耐冲击 |
加速度490m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 |
| 投光元件 |
红外线LED(投光波峰波长:950nm、同步光束扫描方式) |
| 材质 |
外壳:耐热ABS
透镜:丙烯
显示罩:丙烯 |
| 电缆 |
0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆、长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆时、投光器和受光器的全长均可延长至100m |
| 重量 |
本体重量:投光器 约80g(受光器 约85g)
包装重量:约270g |
