| 订货产品号 |
GD-20,GD-20D,GD-20P |
| 型号 |
GD-20 |
| 特点 |
从超薄金属零件到铁板…… 各种双层重叠的金属都可检测 |
| 种类 |
长距离检测型 |
| 组合控制器 |
GD-C1、GD-C2 |
| 检测距离(检测头之间) |
70mm以下 |
| 可判别板厚 : 组合控制器 GD-C1/C2 : 设定距离 35mm |
标准检测物体:200x200mm
铁(SPCC):0.07~10mm
铝:0.03~10mm
铜:0.03~10mm
黄铜:0.03~10mm
不锈钢(SUS304):0.1~10mm
(注):在某些设定距离等条件下、即使上表范围外的板厚有时也可判别。另外、双层重叠铝箔等也可检测。详情请咨询。 |
| 可判别板厚 : 组合控制器 GD-C3 : 设定距离 35mm |
标准检测物体:200x200mm
铁(SPCC):-
铝:-
铜:-
黄铜:-
不锈钢(SUS304):-
| 可判别板厚 : 组合控制器 GD-C1/C2 : 设定距离 70mm |
标准检测物体:200x200mm
铁(SPCC):0.07~6mm
铝:0.03~6mm
铜:0.03~6mm
黄铜:0.03~6mm
不锈钢(SUS304):0.1~6mm
| 可判别板厚 : 组合控制器 GD-C3 : 设定距离 70mm |
标准检测物体:200x200mm
铁(SPCC):-
铝:-
铜:-
黄铜:-
不锈钢(SUS304):-
| 环境性能 : 保护构造 |
IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸型(JIS) |
| 环境性能 : 使用环境温度 |
-10~+60℃、存储时:-25~+70℃ |
| 环境性能 : 使用环境湿度 |
45~85%RH、存储时:35~95%RH |
| 环境性能 : 耐振动 |
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 环境性能 : 耐冲击 |
加速度1000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次 |
| 材质 |
检测部:聚碳酸酯
安装部:不锈钢 |
| 电缆 |
发送器:带0.5mm2 单芯屏蔽电缆3m
接收器:带0.3mm2 双芯屏蔽电缆3m |
| 电缆延长 |
使用同等屏蔽电缆全长可延长至20m |
| 重量 |
本体重量:约440g |
| 附件 |
