| 订货产品号 |
GXL-8FU |
| 型号 |
GXL-8FU |
| 特点 |
高性能、微型设计 |
| 最大工作距离 |
2.5mm±20%
(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离。 |
| 稳定检测范围 |
0~1.8mm
(注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。 |
| 标准检测物体 |
铁15x15xt1mm |
| 应差(滞后现象) |
工作距离的20%以下(使用标准检测物体) |
| 重复精度 |
检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
0.8mA以下
(注):当输出处于OFF时为泄漏电流。 |
| 输出 |
无触点直流双线式
・负载电流:3~70mA(注1)
・剩余电压:3V以下(注2)
(注1):最大负载电流根据使用环境温度变化。
(注2):当电缆延长时、剩余电压会根据使用的电缆类型而增加。5m电缆长度型将会增加+0.1V。 |
| 输出:短路保护 |
配备 |
| 最大反应频率 |
1kHz |
| 双色指示灯 |
稳定检测状态下绿色LED亮起
不稳定检测状态下红色LED亮起 |
| 环境性能 : 保护构造 |
IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防渗漏型(JIS) |
| 环境性能 : 使用环境温度 |
-25~+70℃、存储时:-30~+80℃ |
| 环境性能 : 使用环境湿度 |
45~85%RH、存储时:35~95%RH |
| 环境性能 : 耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 环境性能 : 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 环境性能 : 耐振动 |
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 环境性能 : 耐冲击 |
频率1,000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次 |
| 检测距离的变动:温度特性 |
使用环境温度范围内、+20℃时检测距离的+15-10%以内 |
| 检测距离的变动:电压特性 |
使用电源电压的±10%波动时、±2%以内 |
| 材质 |
本体:PBT
指示灯部:聚芳酯 |
| 电缆 |
0.15mm2 2芯耐油・耐热耐冷橡皮电缆1m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m |
| 重量(本体重量) |
本体重量:约12g |
| 附件 |
MS-GXL8-4(传感器安装支架):1个 |
