产品名称: HMW82,HMW83,HMW80系列温湿度变送器
型  号: HMW82,HMW83
HMW80系列温湿度变送器
HMW82,HMW83,HMW80温湿度变送器
HMW80系列温湿度变送器产品概述
测量范围:
湿度:0...100%RH
温度:-5...55°C
防护等级:IP30
尺 寸:127X82X23mm
测量精度:湿度+3%
温度+0.5°C
产品选型:
TMW82: 4...20mA T-only
TMW83: 0...10V T-only
HMW82:2x 4...20mA RH+T
HMW83: 2x 0...10V RH+T
品牌 芬兰维萨拉 型号 HMW80
类型 数字式温湿度计 温度范围 -5 ... +55 ℃
湿度范围 0 ... 100 % 测量误差 ±0.5 ℃
HMW80系列温湿度变送器概述
  • 用于暖通系统温湿度测量的低成本、高可靠性解决方案
  • 测量范围0 ... 100 %RH 和 -5 ... +55 ℃
  • 稳定可靠
  • 集性能稳定、便捷安装及运行可靠于一身
  • 适合EU/US/JPN接线盒
  • 两年质保
  • 无需二次校正
  • 使用UL-V0核准材料
HMW80系列温湿度变送器技术指标
HMW80系列温湿度变送器相对湿度
  测量范围
准确度
温度范围
30...70 %RH
温度范围
0 ... 100 %RH
稳定性
湿度传感器
0 ... 100 % RH
10 ... 30 °C
±3 %RH
0 ... 30 %RH, 70 ... 100 %RH ±5 %RH
-5 ... +10 °C, +30 ... + 55 °C
±7 %RH
±3 %RH / 5年
Vaisala Intercap®
HMW80系列温湿度变送器温度
  测量范围
准确度
+10 ... +30 °C
-5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C
温度传感器
-5 ... +55 °C
±0.5 °C
±1.0 °C
数字式温度传感器
HMW80系列温湿度变送器操作环境
  工作温度范围
存储温度范围
电磁兼容性
-5 ... +55 °C
-40 ... +60 °C
符合 EMC标准 EN61326-1,
轻工业环境
HMW80系列温湿度变送器输出和输出
  HMW82, TMW82
输出
回路电阻
供电电压
HMW83, TMW83
输出
回路电阻
供电电压
4 ... 20mA, 回路供电
0 ... 500 Ohm
10 ... 28 VDC
0 ... 10V
10 kohm min
15 ... 35 VDC / 24 VAC ±20 %
HMW80系列温湿度变送器机械部分
  IP等级
外壳颜色
外壳材料
IP30
RAL9003
ABS/PC
UL-V0核准
关 键 词: 温湿度变送器 HMW82 HMW83
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 谭化奎
电  话: 0755-23216843
手  机: 13026630919
地  址: 深圳市龙华新区龙观路富联新村3号联友商务大厦805
邮  编: 518109
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMW80(HMW80)
Condumax II烃(Condumax II)
露点变送器DMT345和(DMT345)
Cermet II 露点(Cermet II)
露点和温度变送器系列DM(DMT340)
EA2-TX-100露点(EA2-TX-100)
Easidew PRO (Easidew PRO IS)
在线露点仪(Easidew Online)
露点变送器(SF52)
锂电池手持式露点仪(TD-90)
DMT132露点变送器((DMT132)
手持式露点仪DM70干燥(DM70)
露点变送器DMT242手(DMT242)
MDM300 & MDM(MDM300 & MDM300 I.S.)
冷干机专用露点仪(EA2-TX-100)
露点变送器DMT152(DMT152)
HMT310温湿度变送器(HMT310)
便隽式露点仪(Easidew Portable)
