免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4路定时控制器
产品名称: 4路定时控制器
型 号: JMDM-RTC4MR
价 格:
品 牌:
产品简介
四路智能数控继电器有设定软件和四路定时控制继电器(JMDM-RTC4MR)组成,定时控制继电器设定软件可以通过USB设定每路继电器的工作状态,每路继电器都可以设定二十段定时,每段定时均可以设定开启和关闭时间,也可以设定每路继电器实现周循环,日循环,时循环,分循环,秒循环;
功能特性
1、工作电源:DC12V1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:128K;数据存储空间:64K(若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、一种通信接口:一路USB接口,带有ESD静电释放保护,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
4、4路继电器输出:采用光电隔离的输出控制方式,可以有效防止该产品上电瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为220V,最大输出电流为10A。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的USB通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、2种工作方式:支持独立控制(根据KEILC语言编写的程序逻辑自动控制)、串口监控2种工作方式;
8、数字量工作状态指示灯:电池充电和每路数字量输出都有一个指示灯,方便观察输出点工作状态。
9、附带有FM24C16的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K或以上的用户数据。
10、具有两种不同形状的电源端口,增加了客户对电源端口使用的可选择性。
11、芯片内嵌有实时时钟模块,对于有需要精确定时的用户,我司可根据客户要求设定实时时间对外设进行实时控制。
12、可实现脱机控制,即控制器与电脑之间没有通讯线连接时,也可以实时的脱机控制四路输出,其中实时控制的时间段可由客户自由设定。
13、采用可充电的镍氢电池给时钟芯片供电,当镍氢电池的电压下降到时钟芯片工作电压以下时,该控制器的充电电路能够给镍氢电池自动充电。这样就避免了控制器因为电池电量不足而导致时间不准的不良现象。
14、外形尺寸:
线路板尺寸: 长×宽×高:92mm×86mm×23mm。
线路板安装尺寸: 长×宽:85mm×80mm。
外壳尺寸: 长×宽×高:116.5mm×90.5mm×40mm。
外壳安装尺寸: 长×宽:105.5mm×70mm。
规格
1、工作温度:-40~+85°C;
2、结温度:-40~+125°C;
3、湿度:5~95%无凝结;
4、功耗(无外部设备):+12V@1A(典型值);
田先生 13632809315 QQ2355293436
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
