产品名称: 热电偶热电阻自动检定系统
型  号: DTZ-01
价  格:
DTZ-01型热电偶、热电阻自动检定系统主要用于标准/工作用热电偶、工业热电阻、玻璃
液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、温度变送器等温度传感器的自动检定/校准。系统由计算机控制多通道低电势扫描器、数字万用表、热电偶检定炉、恒温油(水)槽等设备,实现热电偶、热电阻检定/校准过程中的控温、数据采集、数据处理、报表生成、打印、以及数据存储的完全自动化。系统功能与技术指标完全符合《JJF1098-2003热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 》。
♦自动检定/校准S、R、B、K、N、J、E、T、EA-2、短型S、短型R等分度号工作热电偶。
♦自动检定/校准Pt10、Pt100、Cu50、Cu100、Pt-X、Cu-X热电阻,包括两线制、三线制和四线制热电阻。
♦检定/校准玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计等,自动进行数据处理,生成记录表格
♦多通道扫描开关寄生电势:≤0.2μV
♦通道间数据采集差值:       ≤1μV    2mΩ
♦测量重复性:                     ≤1.5μV  6mΩ
♦热电偶检定炉恒温性能:   恒温≤0.5℃/6min        测量≤0.1℃/min
♦恒温油、水槽恒温性能:   恒温≤0.04℃/10min    测量≤0.02℃/min
♦热电偶参考端补偿范围:   0℃-50℃   分辨率0.1℃
♦检定支数:                        热电偶1-10支;热电阻1-10支
♦自动检定/校准工作用热电偶、工业热电阻。一次可以检定1-10支被检热电偶/热电阻。
♦检定/校准玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计等,自动进行数据处理,生成记录表格。
♦自动检定/校准S、R、B、K、N、J、E、T、短S、短R等分度号工作用热电偶;Pt10、Pt100、Cu50、Cu100、Pt-X、Cu-X等分度号工业热电阻。
♦采用具有RS485通讯功能的进口仪表进行控温,通过PID调节有效防止控温过程中的温度波动,缩短检定时间,达到理想的控温效果。
♦系统接线台和三线电阻转换器一体化设计,可以兼容热电偶、二线制热电阻、三线制热电阻、四线制热电阻的接线。自动完成三线制热电阻检定时包含2根内引线和包含1根内引线的功能切换。
♦检定温度点设置既可以采用规程默认值,也可以根据用户要求自行设定。
♦参考端处理可采用冰点恒温器补偿或参考端温度传感器自动补偿。参考端温度传感器采用A级Pt100铂电阻,读数稳定,测量精度高。
♦自动生成检定数据记录表、检定证书或检定结果通知书,检定记录表格可在Excel中导出显示,方便用户操作。表格、证书格式可根据用户要求自行设计。
♦具有模拟检定功能,由软件模拟完成整个检定工作过程,可用于软件学习或演示。
♦软件、硬件自主开发,完全自主知识产权,为客户提供全方位服务,软件升级服务有保障。
软件著作权登记号:2013SR024368.
♦系统运行于windows2000、XP、windows7等操作系统、全中文界面、鼠标点击操作,方便快捷。软件实现温度控制和监控,显示检定数据及控温曲线,数据自动采集、保存,自动打印检定记录和证书。
♦数据记录存储于数据库中,可方便地进行数据记录查询、输出检定数据。提供了数据库备份、数据库清空等数据库管理操作功能。
♦检定结束后自动切断检定炉的电源,数据处理后存盘,并有掉电保护功能。在检定过程中若突然停电或因故人为退出程序,再次启动检定程序时将提示您选择在原检定的基础上继续检定还是重新开始检定,继续检定能节省检定时间,提高工作效率。
关 键 词: 热电偶检定装置 热电阻检定 热电偶厂家
公司名称: 泰安德图自动化仪器有限公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 0538-5050959
手  机:
地  址: 泰安市高新技术开发区
邮  编: 271000
DTSL温湿度检定箱厂家(DTSL)
热电偶自动检定系统(DTZ-01)
快速升降温恒温油槽(DTS-T300)
表面温度计校准系统(DTZ-400)
玻璃液体温度计读数装置(DTD-02)
群炉热电偶热电阻自动检定(DTZ-02)
温场测试系统(DTZ-300)
DTL-300热电偶检定(DTL-300)
玻璃液体温度计读数装置(DTD-02)
山东热电偶检定炉厂家(DTL-600)
DTZ-300温湿度场自(DTZ-300)
热电阻检定校准系统(DTZ系列)
新型智能化热工仪表自动检(DTZ-01)
DTL-T热电偶退火炉(DTL-T)
棒式标准温度计(DTSW-1)
手持式精密数字温度计(DTSW-2)
标准电动通风干湿表(DTBG)
干体式温度计量炉(DTG-1200)
棒式精密测温仪(DTSW-1)
