产品功能介绍
2.1、模拟量控制器:JMDM-2038ADDA功能:
1、控制12个I/O点,全光电隔离。
6路输入:NPN 输入形式,输入电流为10mA即可,默认12V--24V的开关量输入检测,5V开关量输入检测需定做。6路输入可以作为行程限位开关、红外传感器、接近开关、按钮等的检测。
6路晶体管输出:最大每路输出能承受4A电流。输出低电平有效。可驱动5---30V之间工作的负载。
可以用来控制电磁阀、电磁继电器、固态继电器、气缸等负载。
2、4路光电隔离PWM输出。
PWM输出工作电压为(5~12V)。PWM输出精度是13位的,可用于控制比例阀、IGBT等。占空比可以编程设定,占空比范围为(0.000~1.000)。可用于控制频率器、激光发射器、电机调速、调光等应用场合。4路PWM输出可通过程序精密控制占空比,也可当作模拟量输出使用。
3、 8路模拟量控制:4入4出。
输入:4路高速高精度AD模拟量检测通道。检测电压范围是0--5V。可以定做成0--10V检测量程。
AD位数可以通过软件来修改,可改位数为12位、14位、16位和18位。检测速度分别为4ms、20ms、60ms和245ms。IIC总线读取数据方式。可用于模拟量的检测控制,如电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制。
2.2、运动控制器:JMDM-2038M功能:
1、控制18个I/O点,全光电隔离。
12路输入:NPN 输入形式,输入电流为10mA即可,默认12V--24V的开关量输入检测,5V开关量输入检测需定做。12路输入可以作为行程限位开关、红外传感器、接近开关、按钮等的检测。
2、两路脉冲信号输出、两路方向信号输出,可同时控制两路步进或伺服电机联动。
3、一路可程控频率信号输出,用于一些调速等控制场合。
2.3、共性: JMDM-2038ADDA和JMDM-2038M均具备以下功能:
1、有一个128*64液晶显示屏,亮度可调。可显示4行6列标准汉字。背光灯可以通过软件开启和关闭。
2、带有RS485通信端子和RS232通信端口,RS232和RS485可以通过两个跳线帽来进行切换。
3、RS232接口直接在线通过串口线下载程序。
4、有一个蜂鸣器输出,可以用于报警提醒。
5、拥有10个按钮面板可以设置参数。
