数显氧气探测器主要技术指标
★检测气体:氧气
★检测范围:0-30%VOL
★基本误差: ≤ ±5%FS
★取样方式: 扩散式
★响应时间: < 30s
★防爆型式: 隔爆型
★防爆标志: ExdIICT6
★额定电压: DC24V
★额定功率: 2W
★信号输出: 4mA-20mA
★使用环境: 温 度 -40℃~+70℃
湿 度 ≤93%RH
★大气压力: 86kPa~106kPa
★外形尺寸: SNT100 70×92×115mm
SNT200 163×176×80mm
数显氧气探测器特点:
• 采用HBUS四总线通讯接口,电源和信号均采用无极性设计;
• 具有故障自动监测功能;
• 采用动态实时监控技术、实时动态数据采集分析技术和动态智能分析处理技术;
• 自动跟踪传感器老化状态,并自动校准;
• 内置大容量数据存储器,分类存储故障、报警、开关机及控制器事件信息,12万条导出记录,按需要筛选信息,断电仍可保存确保10年不丢失;
• 内置3组无源可编程外控输出,并可通过HBUS总线扩展外控输出;
• 一体化微型打印机,速度快、噪音低,打印清晰,可拆卸模块设计使用方便;
• 铰链连接前门开启180度内任意角度保持模块化设计,便于安装、调试、维护;
• 内置上位通讯扩展接口,支持XG100、MODBUS主、从等上位通讯协议;
• 可远程进行探测器灵敏度修正,零点调整;
• 可配置GPRS及TCP/IP通讯模块,实现无线远程组网及城市消防联网监控。
