一、简介
JMDM-32DIOMR是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款高性价比工业级IO控制器,有十六路光电隔离数字量信号输入,十六路继电器开关量输出,用单片机控制输入输出,也叫32点单片机I/O工控板。
二、功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A或AC9V~18V 1A,稳定可靠。
2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:29K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232和MAX485共用一个九针D型接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信,远距离发送信号。
4、I/O:
十六路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
十六路继电器输出:无源干触点形式,可直接控制:交流0~220V电压,直流:0~30V电压;每路最大输出电流8A,输出口状态可回读;
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。;
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
7、言编写3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序)2种方式;
8、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高:147.5mm×104.57mm×2.8mm。
外壳尺寸:长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
五、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
六、硬件连接注意事项
1、JMDM-32DIOMR的电源部分采用直流12V~24V 1A或交流9V~18V 1A供电。
2、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
3、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
七、用途
1、广泛应用在线路连接不便,可进行有线智能控制的工业现场或其它应用场合。
2、广泛用于线路通断检测、线排质量检测。
3、可同时控制16路数字量输入信号和16路输出负载:如光电开关、红外探头、接近开关、行程开关、按键输入等;交流0~220V电压范围内或直流0~30V电压范围的执行器件如交流接触器、气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的开和关;
4、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
5、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
6、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
7、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
8、可用于小型沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
田先生 13632809315 QQ 2355293436
