| 产品名称: |
JCJ175E风管式活动法兰固定温湿度变送器
| 型 号: |
JCJ175E |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 主要技术指标: |
| 传感器 |
温度 |
湿度 |
| 传感器类型 |
进口数字温湿度敏感元件 |
| 工作电源 |
24VAC 口 24VDC口 12VAC口 12VDC口
定制其他功能供电电源:( ) |
| 准确度 |
≤±0.5℃@25℃ |
±3%RH @20%-80%RH,25℃ |
| 温度变送输出范围 |
1、-40-80℃ 2、-20-60℃ 3、0-50℃(该参数用户选项时需标注,出厂默认为-40-80度) |
| 湿度范围 |
0-100%RH |
| 通讯输出 |
RS232口 RS485口 |
| 控制输出 |
无源开关量:温度上限,温度下限,湿度上限,湿度下限,
节点负载能力:AC250V3A |
| 结构形式 |
分管式、白色ABS工程塑料 |
| 工作电流 |
≤100mA |
| 外形尺寸 |
风道式活动法兰安装方式(探头直径Ф16) |
| 安装方式 |
风道式活动法兰 |
| 工作环境 |
–40℃-80℃,对于带显示的产品请在–20℃-60℃环境下使用 |
| 主要特点: |
◆性能优异,测量精度高,适用于各种环境的温湿度测量
◆标准化设计,外形美观、结构科学,墙面安装,拆装方便
◆传感器安置于变送器外面,有利于提高测量精度和使用的便捷性
◆提供两路标准模拟信号输出
◆配有LCD液晶显示和标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机(为用户省去了数字仪表和数据采集器)
◆可选配温湿度报警输出(1-4路可选) |
| 典型应用: |
工业现场测控、暖通空调地、楼宇、机房、档案馆、温室大棚、超市、 生产车间、仓库、工地、温湿度监测、监控系统等各种温湿度测量、测控的场合。九纯健科技针对JCJ175温湿度变送器开发了相应的监测、监控系统及配套软件。 |
| 关 键 词: |
温湿度 九纯健 传感器 |
