一、概述
YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、
单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能
强等优点。整机采用圆形结构,选用直径120mm×35mm外壳,具有整机体积小、重量轻、
耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活等特点。
YSB-120型数字精密压力表配用我公司定制筛选的进口精密压力传感器,以及内部精密温度
补偿传感器,作为高精度压力测量的温度、线性补偿措施,使得整体测量达到了并远高于0.
05%的精度。此外,为了取得更好的长期稳定性,本产品出厂前均已经过两万次满量程压力
交变实验、,高低温环境补偿与实验、三个月通电老化实验。因此,是我国进行的实际疲劳、
老化实验的产品和专业厂家。由于每台产品均经过上述工艺、检验,因此,一年内在(0---
50)℃范围内,其准确度完全满足技术指标要求。
YSB-120型数字精密压力表可广泛地应用于计量行业,可作为一等压力标准或二等压力标准
校验传递使用。该产品也可作为化工、液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力
显示和自动化控制场合,当使用数字接口时,还可与其他仪表、系统配套使用。本产品采用
人性化的操作方法,面板设计清晰明了,操作简单易学。
二、主要技术指标及性能
1、数字显示单层五位高清晰液晶显示
2、显示分辨率± 00001
3、显示数值范围00001~实际量程值(小数点可变)
4、仪表精度0.05%FS 0.1%FS
5、背光显示淡蓝色、单次显示为5秒,自动关闭
6、采样速度4 次/ 秒
7、供电三节五号干电池 ,连续使用1000小时
8、使用环境
温度: (0~50)℃
相对湿度: < 95%
气压: (86 ~ 106)KPa
10、压力范围: 0~10 KPa ~0~60 MPa
11、压力介质: 压力介质为与316 不锈钢相兼容的液体或气体
12 外型尺寸: 直径120mm× 35mm
13、重量: 0.8Kg
13、输出接口: RS485
14、连接: M20X1.5(可根据用户要求加工)
三、产品键盘及使用说明
数字精密压力表面板设有6 个功能键,使用该键可以给用户带来很大的
便利,其主要功能如下
* 电源键
该健是本产品的电源开关,当使用时,按动此键即打开电源,再次按动
关闭电源。当电池连续使用电压过低时,面板的BATT指示将会闪动,表
示电池不足,如继续使用,电源会自动关闭。
* 背光键
该健是面板液晶显示的背光开关。当使用时,按动此键即打开背光电源,
显示5 秒后背光自动关闭。
* 量程键
该健是测量显示数字的量程选择。当使用时,按动此键显示数字将自动
缩小一位,连续按动,显示数字将连续自动缩小。当显示数字自动缩小
至1 位时,再次按动,显示数字将自动恢复至初始值。然后,依次循环。
* 单位键
该健是压力表的测量单位选择健。正常情况下,面板的单位选择MPa。
当使用该键时,每按动此键一次,面板的单位将按照下列顺序自动显示:
MPa --- Bar --- kg/cm2 --- mmH2O --- mmHg --- psi
连续按动,单位显示将自动恢复至初始值。然后依次循环。
* 清零键
该健是显示数字的清零开关。当使用时,按动此键显示数字将自动复位为零。同时数
字压力表将零点复位前的显示数字储存记忆,在次后的测量中自动扣除上述数值。在
测量中再次按动清零键,仍会将当前值复位清零,同时数字压力表将零点复位前的显
示数字再次储存记忆和自动扣除。只有关闭电源键,零点才会恢复到原始值。
* 温度键
该健是数字压力表的温度测量键。当使用时,按动此键数字将显示实时测量温度,5秒
后,显示数字将自动复位为压力值。再次按动时,将再次显示实时测量温度。
YSB-120型数字精密压力表的后面板设有RS485数字接口,可以用来校准压力表,也
可以连接其他系统进行控制传输。
数字传输格式和通讯协议如下:
1、用户使用:
温度值的读取
发送:
起始位:STX(0X02)
地址高位:0~9(0X30~0X39)
地址低位:0~9(0X30~0X39)
命令字符:“T”(0X54)
校验和:为前4 位的XOR 和
终止位:ETX(0X03)
返回:
起始位、地址高位、低位同上,
温度符号位:“+”(2B),“—”(2D)
5~8. 为“000”的格式,“0~9”(0X30~0X39), “.”(0X2E)
校验和:为前8 位的XOR 和
终止位:ETX(0X03)
2、当前压力值的读取
发送:
起始位、地址高位、低位同上, 命令字符:“Z”(0X5A)
校验和:为前4 位的XOR 和
终止位:ETX(0X03)
返回:
起始位、地址高位、低位同上,
压力符号位:“+”(2B),“—”(2D)
5~10.数据位;为“0.0000”的格式,“0~9” (0X30~0X39),“.”(0X2E)
校验和:为前10 位的XOR 和
终止位:ETX(0X03)
