产品特点
大屏幕: 大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽;
高精度: 先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定、准确度高;
低功耗: 超低功耗智能控制,采用标准AA/AAA 电池可连续工作一年;
防腐蚀: 整体采用不锈钢/ 铝壳喷塑密封结构,适应腐蚀性介质及恶劣环境;
耐振动: 元器件经过防振处理,组装紧固可靠,可以在振动场所正常使用;
通讯功能: 支持工业控制RS485 通讯功能,可以实现压力系统自动化控制管理;
外型特点: 体积小、操作简单、便于携带和现场操作
主要技术指标
使用温度: 0~50℃(YSB-75B、YSB-120);-20 - 65 ℃(YSB-75A)
气压:(86 ~ 106)KPa
相对湿度:< 90%(不结露)
压力范围:0~10 KPa ~0~60 Mpa(根据用户要求,可选用适当量程范围)
数字显示:0.5%FS% 级为4 位大字符液晶显示;
0.05%FS% 级为5 位大字符液晶显示;
显示范围:0.5%FS% 级 0.001 - 9999(小数点可变)MPa
0.05%FS% 级 0.0001 - 99999(小数点可变)MPa
采样速度:2 次/ 秒
仪表精度:0.05% 、 0.1% 、0.25% 、 0.5%FS
电源要求:三节AAA 干电池(YSB-120)
三节AA 干电池(YSB-75)
压力介质:压力介质为与316 不锈钢相兼容的液体或气体
压力过载:额定量程的1.5 倍;
外型尺寸:直径75mm× 35mm(YSB-75) 、 120mm× 35mm(YSB-120)
重量: 0.3Kg(YSB-75) 、 0.8Kg(YSB-120)
数字功能:支持工业控制RS485 通讯功能
连接螺纹: M20X1.5(可根据用户特殊要求加工)
