免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PR-FB30N1光电传感器
产品名称: PR-FB30N1光电传感器
型 号: PR-FB30N1
价 格: 0.00
品 牌:
 日本基恩士KEYENCE PR-FB30N1光电传感器
型号
PR-FB30N1
类型
BGS反射
形状
托架
输出
NPN
检测距离
1 至 30mm
连接形态
1m 电缆
控制输出数
2*1
输出动作
输出1
入光时ON*1
输出2
遮光时ON*1
响应时间
输出1
0.5 ms*1
输出2
ON → OFF : 2.7ms、OFF → ON : 0.5ms*1
灵敏度调节
N/A
光点直径
约ø5mm (30mm 时)
光源
4 元素 点光源 红色LED (650nm)
防止相互干扰功能
4 台
显示指示器
输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED
额定值
电源电压
10 至 30VDC 包含脉动 (P-P)10%
消耗电流
19 mA
控制输出
30VDC 以下、50mA 以下泄漏电流 : 负载电阻3kΩ 时0.3mA 以下负载电阻1kΩ 时0.5mA 以下负载电阻0.2kΩ时1.5mA 以下剩余电压 : 10mA 以下时1.0V 以下10 至 30mA时1.5V 以下30 至 50mA 时2.0V 以下
保护电路
电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护
环境耐性
防护等级
IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)
工作环境亮度
白炽灯 5,000lx 以下、日光 : 20,000lx 以下
环境温度
-25 至+55 °C (无冻结)
保存环境温度
-25 至+ 75 °C
相对湿度
35 至 85% RH (无凝结)
抗震性
1,000m/s2,X、Y、Z 各方向6次
抗振性
10 至 55Hz、双振幅1.5 mm、X、Y、Z 各方向2个小时
绝缘电阻
20MΩ 以上 (500VDC)
耐电压
AC 1,000V 50/60Hz 1min
材料
外壳 : SUS316L指示灯外壳/透镜盖 : 聚砜 电缆保护套 : 聚甲基戊烯 填充材 : 聚酯系列树脂
配件
操作手册
重量
约 18 g
*1 M8 连接器 (3 针)型的控制输出数为1 个。若型号以“D” 结尾则具有遮光时ON 输出,以“L” 结尾则具有入光时ON 输出。
例)PR-M51C3PL 具有入光时ON 输出 (输出2)。 (响应时间也是输出2 的响应时间)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
