产品名称:
NA40-14,NA40-14D,NA40-14P
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
日本神视SUNX,Panasonic NA40-14,NA40-14D,NA40-14P
| 订货产品号 |
NA40-14 |
| 型号 |
NA40-14 |
| 特点 |
薄型和智能化 |
| 检测高度 |
520mm |
| 检测距离 |
5m |
| 光轴间距 |
40mm |
| 检测物体 |
φ60mm以上不透明体(完全遮光物体) |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消費電流 |
投光器:35mA以下
受光器:90mA以下 |
| 检测输出 |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
・剩余电压:1.6V以下(流入电流为100mA时) |
| 检测输出:输出动作 |
所有光轴入光时ON、一个或多个光轴遮光时OFF |
| 检测输出:短路保护 |
配备 |
| 自我诊断输出 |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(自诊断输出和0V之间)
・剩余电压:1.6V以下(流入电流为50mA时) |
| 自我诊断输出:输出动作 |
不稳定入光状态持续5s以上时、或输出晶体管出现故障时OFF |
| 自我诊断输出:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
12ms以下 |
| Dummy |
受光器上装有三色指示灯
・检测输出工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴遮光时亮起)
・安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)
・不稳定入光指示灯:黄色LED(一个或多个光轴不稳定入光时亮起)
※当输出晶体管出现故障时、三色指示灯会同时闪烁 |
| 防干扰功能 |
配备(2台传感器可紧贴安装) |
| 环境性能:保护构造 |
IP65(IEC)、防喷流型(JIS) |
| 环境性能:使用环境温度 |
-10~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10~+60℃ |
| 环境性能:使用环境湿度 |
35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 环境性能:使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,500lx以下 |
| 环境性能:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 环境性能:绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表 |
| 环境性能:耐振动 |
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 环境性能:耐冲击 |
加速度100m/s2 (约10G) X,Y和Z方向各3次 |
| 投光元件 |
红外线LED(同步光束扫描方式) |
| 材质 |
保护外壳:铝
部件盒:ABS
前罩:丙烯
透镜:丙烯 |
| 电缆 |
0.5mm2 4芯(投光器:3芯)橡皮电缆长0.5m、一端带圆型连接器
※请与另售连接电缆一起使用。 |
| 电缆延长 |
0.5mm2以上的电缆全长可延长至100m、适用于投光器和受光器(但2个投光器间防干扰电线可延长至20m) |
| 重量(包括投光器和受光器) |
约1,020g |
| Dummy |
MS-NA40-1(传感器安装支架):投光器用、受光器用2个1套
调整螺丝刀:1把 |
