产品名称: 电能表校验仪
型  号:
概  述
尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的DJ-3A型三相多功能校验仪,该现场校验仪仪是专门为现场实负荷校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。
在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项:
1、设备通电使用前,应正确选择设备工作电源,是外接交流220V供电还是电池供电。
2、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。
3、正确连接测试导线,正确选择电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。
4、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁
芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。
5、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。
6、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。
7、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。
二、主要功能和特点
1、三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。
2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。
3、两路电能脉冲输入,可同时校验主副表、有功无功表。
4、具有电能累计功能,实现电表走字现场试验。
5、电压输入50-480V自动切换量程,确保测量精度。
6、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流2000A。
7、向量图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。
8、CT变比、比差、角差高精度测量。
9、电压电流波形显示, 31次谐波分析。
10、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。
11、可配微机,通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,远程升级,真正实现无纸化办公。
12、彩色大屏幕液晶显示,一目了然,方便操作。
13、可通过电源插座(AC220V)供电,也可采用电池供电,充分考虑现场使用条件。
14、可配备三相精密测试电源,作为三相检定装置使用。
15、极强的现场负荷适应能力,工作稳定可靠。
16、体积小,重量轻,外观精美,便于携带。
三、技  术  指  标
1、电压测量50V-480V:0.1级
2、电流测量20mA-20A:0.1级
4、有功功率:0.1级,无功功率:0.2级
5、有功电能:0.1级,无功电能:0.2级
6、频率测量:45Hz-65Hz (±0.01Hz)
7、角度测量:0°-359.999°(±0.005°)
8、电能脉冲常数:3600imp∕kw·h 或 360000imp∕kw·h
9、工作电源:外接AC220V供电或内置电池供电
10、整机功耗:8VA
11、工作温度:-20℃—50℃
12、相对湿度:15%—85%
13、重    量:1.5Kg
14、体    积:225×140×70mm3
关 键 词: 电能表校验仪 电能测试仪 电能表现场校验仪
公司名称: 河南星创科技发展有限公司
联 系 人: 李广玉
电  话: 0371-65851776
手  机: 13838505396
地  址: 郑州政六街22号
邮  编: 450008
STR-3030DN电能(STR-3030DN)
谐波质量分析仪检定装置(STR-3030DN)
在线电能质量监测终端检定(STR-3030DN)
电能表校验装置
高压电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
在线电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪表检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测系统检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测设备检定装置(STR-3030DN)
台式电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪检定装置(STR-3030DN)
三相电能质量测试仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测装置检定装置(STR-3030DN)
电能质量终端检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测终端检定装置(STR-3030DN)
电能分析仪检定装置(STR-3030DN)
三相标准表(JYM-303)
STR3030A三相标准(STR3030A)
电能表检定装置校验仪(JYM-305)
单相交直流源(STR1030E)
