30-10系列速度传感器适用于各种规格的带式输送机,可提供准确和可靠的转动轴和机器设备的速度检测和控制,可通过仪表对所测速度进行实时数子显示。本机性能良好,运行可靠,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、化工及建材等行业。技术参数: ◆ 环境温度:-20℃~60℃ ◆ 相对湿度:≤95%◆ 空心轴内径:φ6 ◆ 输出电压:0.5~30VAC ◆ 允许最大机械转数:1000r/min ??
工作原理:本机安装在皮带机尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。安装与接线:▲ 将安装支架架焊接在机架上,速度传感器固定在支架上;▲ 使用软连接把速度传感器和测速滚筒轴心连接起来,保持速度传感器轴心与测速滚筒轴心在一条线上;▲ 接线:打开盖子,按图标识接线,接线后盖好上盖。注意上盖和接线口的密封
更多称重传感器尽在www.bbnjyb.com
