产品名称: ZW20-12*ZW20-12F/630智能断路器
型  号: ZW20-12F/630-25
 ZW20-12F/630-20户外智能分界真空断路器(带看门狗) 一、概述 10KV架空配电线路T接支线路或末端用户内部发生故障时,因其进线开关保护动作时限与变电站出线开关 保护时限配合无法合理整定时,将会造成变电站出线开关跳闸。如果故障性质是永久性的,变电站重合将 不成功,则一个中压用户界内的局部事故将使整条10KV配电线路停电。 如若在T接处或用户端(责任分界点)安装一台用户分界开关(俗称看门狗),经过判断确认用户界内发 生故障(过流、短路、单相接地等故障),自动将故障隔离,则可以确保非故障区用户正常用电。
    ZW20 -12F型户外用户分界真空断路器是一种用户分界开关。它主要由ZW20-12型户外柱上真 空断路器本体和FDR-02故障检测控制器以及外置电压互感器三大部分组成,三者通过航空插座及户外密封 控制电缆进行电气连接。具有故障检测功能、保护控制功能和通讯功能,能可靠判断、检测界内与界外的 毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
    ZW20-12F型户外柱上真空断路器为额定电压为12KV,三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和 SF6气体作为绝缘介质,进出线套 管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧 操作机构进行了小型化设计和可靠性、稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和 稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构 ,主回路的接触电阻小,温升低。
关 键 词: ZW20智能型看门狗 ZW20-12看门狗 ZW20看门狗断路器
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
