免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SSR3-50DA三相固态继电器
产品名称: SSR3-50DA三相固态继电器
型 号: SSR3-50DA
价 格: 0.00
品 牌:
ANV三相固态继电器SSR3-80DA,SSR3-60DA,SSR3-50DA
台湾ANV固态继电器
SSR”是表示固态继电器字母符号,它是一种无机械触点的电子开关器件。它的图形符号如图126(a)所示,外形如图126 (b)所示。
  (1)固态继电器的特点  固态继电器因为没有机械触点以及其他机械部件,因此它的可靠性非常高,寿命长,在通与断的瞬间不会产生电火花、更没有噪声,其开关速度相当快、工作频率也相当高。又因该种继电器的输入与输出间采用光耦合器,因此又具有良好的抗干扰性能。
   固态继电器另一个特点是驱动电压、电流很小,也就是给输入端一个很小的信号,就能完成对系统的控制。因此可由TTL、CMOS等数字电路直接驱动。所以被广泛应用于数字程控装置、数据处理系统的终端装置,以及其他各种自动控制系统。
  (2)固态继电器的类型  按其所控制的负载电源进行区分有交流固态继电器 (AC-SSR)和百流田态继电器 (DC-SSR)。交流固态继电器能够控制交流负载电源的接通与断开,其输出开关器件多为双向晶闸管。直流固态继电器能够控制直流负载电源的接通与断开,其输出开关器件多为大功率晶闸管。
  (3)固态继电器的结构  内部结构框图如图127所示。山输人电路与输出电路两大部分组成。输人电路为一个光隅合器,它能起到隔离与控制作用。输出电路由触发电路与开关电路组成,当光稠合器的发光二极管没有通电时,开关输出电路为断开状态,当发光二极管通电发光时,光稠合电路输出信号,经触发电路的放大后,使输出电路的开关元件达到饱和导通状态,从而完成了对负载电路的接通与断开
 外形尺寸: 65.5L×45.0W×23.5H 输出负载电压: 24-380VAC(基本型) 输出负载电流: 10A、25A、40A、50A、60A、75A、90A 输入控制电压: 3-32VDC 输入控制电流: DC 3-25 mA 通态压降: ≤1.5V 断态漏电流: ≤2mA 断态时间: ≤10mS 介质耐压: 2500VAC 绝缘电阻: 1000MΩ/500VDC 环境温度: -30℃-+75℃ 安置方式: 螺栓固定 工作指示: LED 重量: 132g 说明: 1、负载10A,必须安装散热器,40A以上加风扇强冷或水冷。 2、使用感性负载时,请务必在输出端并接一压敏电压,取值为负载电压的1.6-1.9倍
台湾ANV固态继电器
内装指示灯(LED)指示其动作
用表面贴焊技术,提供最可靠的品质
高绝缘阻抗超过50MΩ(500VDC)
高耐压超过2.5KV
具零点触发方式,可有效避免高频/电磁干扰
内装缓冲回路,可吸收外来的瞬间突波
负载电流
10A SSR-10DA SSR-10DA-H SSR-10AA SSR-10AA-H SSR-05DD
15A SSR-15DA SSR-15DA-H SSR-15AA SSR-15AA-H SSR-10DD
25A SSR-25DA SSR-25DA-H SSR-25AA SSR-25AA-H 3~32VDC
40A SSR-40DA SSR-40DA-H SSR-40AA SSR-40AA-H 5~60VAC
50A SSR-50DA SSR-50DA-H SSR-50AA SSR-50AA-H
60A SSR-60DA SSR-60DA-H SSR-60AA SSR-60AA-H 单相直流控制直流
70A SSR-70DA SSR-70DA-H SSR-70AA SSR-70AA-H SSR-05DD-H
80A SSR-80DA SSR-80DA-H SSR-80AA SSR-80AA-H SSR-10DD-H
控制端电压 3~32VDC 3~32VDC 80~250VAC 80~250VAC 3~32VDC
负载端电压 24~380VAC 75~480VAC 24~380VAC 75~480VAC 5~200VAC
负载电流
10A SSR3-10DA SSR3-10DA-H SSR3-10AA SSR3-10AA-H
15A SSR3-15DA SSR3-15DA-H SSR3-15AA SSR3-15AA-H
25A SSR4-25DA SSR4-25DA-H SSR4-25AA SSR4-25AA-H
40A SSR3-40DA SSR3-40DA-H SSR3-40AA SSR3-40AA-H
50A SSR3-50DA SSR3-50DA-H SSR3-50AA SSR3-50AA-H
60A SSR3-60DA SSR3-60DA-H SSR3-60AA SSR3-60AA-H
70A SSR3-70DA SSR3-70DA-H SSR3-70AA SSR3-70AA-H
80A SSR3-80DA SSR3-80DA-H SSR3-80AA SSR3-80AA-H
台湾ANV固态继电器
台湾ANV固态继电器
内装指示灯(LED)指示其动作
用表面贴焊技术,提供最可靠的品质
高绝缘阻抗超过50MΩ(500VDC)
高耐压超过2.5KV
内装缓冲回路,可吸收外来的瞬间突波
负载电流
负载电流
台湾ANV固态继电器
台湾ANV固态继电器
内装指示灯(LED)指示其动作
用表面贴焊技术,提供最可靠的品质
高绝缘阻抗超过50MΩ(500VDC)
高耐压超过2.5KV
内装缓冲回路,可吸收外来的瞬间突波
负载电流
负载电流
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
