日本基恩士KEYENCE LR-TB5000 激光传感器
型号
LR-TB5000
类型
长距离 电缆型
检测距离
60 至5000 mm*1
光点直径
可变(在ø40mm以下使用)
响应时间
1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
切换方式
光源
类型
红色激光 (660nm)
激光分类
2类激光产品
(IEC60825-1,FDA(CDRH) Part1040.10*2)
防止相互干扰功能
4个 (使用降低干扰功能时)
延时功能
OFF/OFF- 延时/ON- 延时/单脉冲
额定值
电源电压
20 至 30VDC 含波纹电流(P-P)10%、Class2或LPS
消耗电流
50 mA以下 (不包含负载)*3
输入/输出
控制输出
NPN集电极开路 / PNP集电极开路 切换方式
30VDC以下、50mA以下、残余电压2V以下*4*5
外部输入
停止发射 /调谐 / 基准面更新 切换方式
短路电流 NPN:1mA以下/PNP:1mA以下
加载电压请参照使用说明书的配线图
输入时间请参照使用说明书的时刻图*4*5
模拟输出
电流输出 /电压输出 切换方式
电流输出:4 至 20 mA 最大负载电阻500Ω
电压输出:0 至 10 V 外部负载电阻 5kΩ以上*4*5
保护电路
电源逆接保护、电源浪涌保护、输出短路保护、输出浪涌保护、输出逆接保护
环境耐性
防护等级
IP65/ IP67(IEC60529)
环境照明
白炽灯、阳光 100,000 lx以下
环境温度
-20 至 +55 ℃ (无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗震性
1,000m/s2 X、Y、Z 方向各6 次
抗振性
10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2 小时
材料
外壳 : 锌铸件、指示灯盖和按钮 : PES、镜头盖和显示器: 附带防止损伤镀层的PMMA、电缆护套: PBT、电缆 : PVC
重量
约200g(包含电缆)
配件
使用说明书、
激光警告/ 说明标签
*1 可显示范围为50 至5200。
*2 FDA(CDRH) 的分类是基于IEC60825-1,并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的 。
*3 150mA以下(包含负载)
*4 输入/输出可从以下组合中选择。
控制输出×2、控制输出+外部输入、控制输出+模拟输出
外部输入+模拟输出、IO-Link
(设定方法参照使用说明书)
*5 IO-Link : 支持Specification v.1.1 / COM2 (38.4kbps)。
设定文件与详细资料可从基恩士的主页(http://keyence.com)下载。在无法经由网络下载文件的环境下使用时,请与就近的营业所联系。
